Ну, вот собственно и готовы платы. Дело доведено до логического завершения. Конечно же не все гладко - возможны ошибочки. Главное нужно время и довести это все до ума!
http://letuchiy.net/images/000_0001.jpg
http://letuchiy.net/images/000_0002.jpg
Спасибо, Даниилу!
derfliegenddehollander, круто !
Да там есть некоторые изъяны которые я при удобном случае исправлю.
Собрал плату реплики Апогей-01Ц.
В ходе сборки обнаружилось:
Неработающий сброс.
Исправление. Перевернуть конденсатор С2. Разорвать дорожку соединяющую конденсаторы С2 и С1.
По схеме они не соединены. Разорванный вывод от С2 подсоединить к земле. Между выводами С1 подпаять резистор
на 51Ом.
Отсутствует дорожка синхры. DD9:6 -> DD40:11,12.
Около D8 слева внизу сделано переходное отверстие, но от него не проложена дорожка до DD40:11,12.
На шелкографии D34,D2,D5,D36 перевернуты ключи.
Пока плата не запускается. Ищу дальше.
https://i.ibb.co/Yc1dYnz/photo-2022-01-29-00-03-56.jpg
Товарисчи!! Удалось довести ? где то возможно взять гербер для заказа плат ?
Mick, здравствуйте! Вам удалось свести плату со схемой ? Я как и много к другие желающие, не отказался бы от платы …
