То есть предлагается менять схему ZX чтобы использовать /WAIT, занятый ВЫХОДОМ ULA? У моего Компаньона вот так и придётся делать в таком случае.
Вообще, я тут подумал, не так уж и сложнее для full static z84 процев сделать саму ULA на какой-нибудь ATmega64, подавать clk с ней, использовать микросхему 64кбайт sram чтобы можно из i2c памяти (или ПЗУ мк) при старте загружать прошивку в sram, при записи в область экрана пересылать данные в spi дисплей и т. д., и т. к. ATmega даёт clk, то может устраивать полный произвол — задерживать адрес и данные с z84 сколько нужно. Z80 CPU всё-таки есть, и он даже отрабатывает все такты clk, а не как ВГ1 с её WAIT на ¾ времени, так что это не ZX на AVR.
И как одна из возможностей — отладка через UART :-)
