Из акрила думаю пойдет, а вырезы как сделать, только лазером и сколько такая услуга будет стоить и у всех ли есть поблизости такая контора которая сможет выполнить такую работу?
У пластины должна быть толщина 1.0мм
Когда делал клавы для zx то брал от донорских POS-клавиатур (магазинные кассы posiflex), из них же и кнопки.
Когда делал клавиатуру для радио-86рк, сделал без пластины, вполне неплохо держится. А если еще и светодиодами пришпилить каждую кнопку, то вообще красота [emoji3] (у меня разводка платы со светодиодами подсветки каждой кнопки)
Отправлено с моего PRO 5 через Tapatalk
Если делать заказ платы в Китае, то пластину можно как плату заказать, толтко не забыть поставить толщину 1.0мм. Правда ценник будет немалый
Да нет. Плата отпадает. Миллиметровый акрил не вариант, он и так хрупкий. Есть материал не толстый но прочный, забыл как называется. В общем он лазерной резке поддаётся. Услуга по резке лазером не дорогая. Фрезер однозначно дороже. Ну и в крайнем случае, если даже не охота замарачиваться с пластиной, то можно силиконом приклеить, держаться нормально будет. А нужда снять кнопки думаю крайне редка будет. К тому же Alex говорит и на пайке нормально держится))
Можно из углепластика (карбон) дроны народ из них делает, от тонкий и хорошо режется и лазером и фрезером.
С другой стороны, у кнопки максимально может быть до 7 точек крепления 2 на кнопку, 2 на светодиод и 1 центровка посередине из пластика и еще 2 пластиковых направляющих
Что то карбон дороговатый)
Бывает еще просто стеклотекстолит из которого платы делаются, но без меди с обоих сторон, разной толщины в тч и 1. 0мм. Дешевле карбона [emoji3]
Вот тут я картинок несколько есть, как я делал клаву для рк86 на черри, на же есть 40к унопочная от zx с подсветкой:
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
https://zx-pk.ru/showthread.php?t=31227
