Хорошо бы по фото исправной машины сравнить, всё остальное на месте? Могли ведь и резистор какой сгоряча выкусить.
Возможно, но маловероятно.
Я две БК забрал у "админа" компьютерного класса, в котором он в 90-е работал, а потом все к себе забрал. Он их и ремонтировал, переделывал под советские телевизоры. И выкусил тоже наверняка он.
А нельзя ли вас попросить ткнуть на фото в каких точках мерить и откуда "минус" взять. Но с паяльником к компонентам этой платы вроде не прикасались.
Проверил по монтажной схеме, вроде одни кондеры ликвидированы.
На 23 - 3.59-3.46 В
Даже не представляю, как это сделать.
Так должно быть?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15865...0410191915.jpg
Еще один момент, может он играет какую-то роль. Там, где стоял компьютер, находился школьный класс, на котором изучали Фокал.
Еще там можно было в праздники за деньги поиграть всем желающим, и насколько я помню, все игры тоже на Фокале были.
Вот фото этого класса - ни одного МСТД.
https://vk.com/@chistopoltown-iz-sta...at-v-kollekcii
Отпаял провода. Появился Бейсик. На первый взгляд все супер.
Подцепляю МСТД.
Фокал так и не пишет "Готовность к работе".
Пробую набрать P T или pass test - не запускается.
Фокал ( 018 или 084 ПЗУ ) он вместо 106 ПЗУ, в блоке МСТД есть резистор 150 ом от +5в. до выв. А14 МПИ - он как раз отключает 106 и 107 ПЗУ посредством подачи на их выв. 23 уровня в районе +4в.
Проверить рабочесть Бейсика с клавы :
PRI PI ( ввод )
Если напишет рядок циферок - рабочий, если "ошибка" или зависнет - нет 108 ПЗУ, адреса 160000-177577 ( 8 ).
Понятно более-менее, спасибо!
PRI PI выдает Пи.
А как Фокал то заставить работать?
Да, конечно. Разные комплекты и года, но оба Казанские.
