клава рабочая, выше писал что она проверялась, тем более она снята с другого спека где она вполне работоспособна, кроме того порт клавы упорно молчал и на замыкание перемычкои.
как я понимаю из проведенных замеров осцилографическим отображателем, гнусным выкидышем от омл-2м,(данные от которого краине приблизительны и сомнительны) линии адреса сильно просажены, на них около 3х вольт кроме линии а12 у которои вполне себе нормальный уровень ~4.5, в результате на разъеме клавиатуры после диодов сигнал опроса краине слаб и не достаточен для нормальнои работы мультиплексоров, стабилитроны которые я посадил вместо стандартных диодов имеют сушественно большее падение напряжения(раза в 3) изза чего сигнал опроса после них хоть и по прежнему слаб и меньше чем на а12(на котором я диод оставил старый) но уже достаточен для уверенной работы мультиплексоров и клавиатура стала работать.
но так как я слабо доверяю этому отображателю мне было бы интересно посмотреть на уровни и сам сигнал на линиях опроса клавиатуры до и после диодов на нормальном осциллографе,на нормально работающем ленине, есть у кого возможность скриншотик сделать??))))
п.с. грешил я и на проц, но после замены на заведомо рабочий картина не поменялась...
да у ленина2 с этим вроде все не так критично??, по краиней мере с другим лениным2 без подобных доработок на этом мониторчике картинка вполне себе приличная...
