Напоминает заявление (не дословно): "... 640 КБ памяти (компьютера) достаточно для решения любых задач ..."
А потом его-же: "... текстовые файлы не могут содержать вирусы ..."
Промежуточная версия, для тестирования визуализации номера дискеты и юзера.
Увеличение пунктов меню с 26 до 28.
Вывод номера дискеты на экран в виде 001h - это максимум 4095 дискет (выбор дискеты пока не менял).
Фильтрация удаленных файлов.
Отображение номера юзера файла (если он не 00) перед именем файла.
Расширил возможности.
"+", "-" - соответственно переход к просмотру следующей и предыдущей дискет.
"F5" - откл./вкл. использование mboot.ini , т.к. может понадобиться увидеть не только файлы перечисленные в нём.
Каталог НЕ пустых дискет (содержащих СОМ-файлы), формируется по "F3".
Формирование каталога можно прервать любой из "РУС", "УС", "СС".
"Стр" - продолжить с последней в текущем каталоге.
Исправил глюк, который закрался в одной из версий. Если файлов меньше 14, то переход вправо/влево приводил к сбою отображения меню.
Удалил из сообщений все промежуточные версии.
Крайнюю залил в первое сообщение темы.
Сделал смещение по файлам, если на дискете их больше 28-ми.
Смещение дальше и назад по файлам, соответственно клавишами "Стр" и "стрелка влево-вверх".
В первое сообщение добавил версию mboot_16.
В своей программе исправил обсуждаемый в ветке ОС момент, связанный с файлами размером кратным 16КБ.
Сейчас программа запускает такие файлы, даже если не найдёт в директории последнюю (пустую) запись.
Выяснилось, что при использовании CF-карты в качестве HDD, не хватало времени ожидания готовности HDD, и программа показывала, что на дискетах пусто.
Добавил ожидания.
Архив в первом сообщении темы.
