Подходящих тем для вопроса не было, поэтому напишу в этой теме.
У КР512ВИ1 есть вход PS, нулевой уровень на котором вызывает установку бита D7 (VRT) в регистре #0D. Обычно микросхему включают так, чтобы при включении питания на входе PS кратковременно устанавливался лог.0, что свидетельствует о том, что питание пропадало. Если же вместо КР512ВИ1 использовать DS12887 или аналоги, то у них бит VRT означает, что напряжение встроенной батареи питания не в норме, и что не гарантируется сохранность данных в ячейках памяти микросхемы. Т.е. этот бит (VRT) уже не может свидетельствовать о том, что пропадало питание именно самого компьютера. Как в случае использования DS12887 определить, что пропадало питание именно самого компьютера?
icebear
если я правилно помню то в интелах сигналы WR и RD
а в моторолах wr/rd и еще там как то
