пробовал тестовую прошивку с сеткой, показывало все нормально.
вот что получилось с джамперами jp3 и jp7.картинка статичная,не пляшет
В Ленинграде-2 у меня была аналогичная проблема.Плясала синхра, а при перемене джамперов стояла,но изображение резалось, как у вас (или сдвигалось).
Я решил проблему кинув подстроечный резистор (20-50ком) с 5v на аноды V3-V4 или 12 вход микросхемы DD5, в той, которой формируется СС из Н6 и Н7
вот что получилось после залития прошивки 3.0
заменил провода на кабель от дисковода.короткую его часть.
буквы отображаются частично.
еще момент - провод от 6й ноги памяти идет на землю.
вот фото c тестовой прошивкой
jp7 на разных прошивках по разному.где то не включаеся картинка , где-то сообщение о не совестимости режимов монитора
На 6 ногу памяти по схеме идёт земля. Для прошивки V3.0 надо схему задержки тактовых импульсов на двух инверторах. Тестовая прошивка не использует память. Нет ли замыканий или непропаев?
замыканий нет 100% .и пропаивал и проверял.
сейчас еще раз , на всякий случай поменял микросхему плис на новую.все проверил ,соплей нет, везде нормальный пропай. поведение то же самое.
есть еще плата пентагона. проверю поведение на ней.
проверил на пентагоне 128.там ситуация еще хуже.с джампером jp7 монитор пишет что несовместимый режим, без него скачет картинка.в остальном как на ленинграде.пробовал разные прошивки.
думал на несовместимость мониторов ,но два монитора отлично выводили тестовую картинку
память стоит K6X4016C3F-TF70
вместо K6R4016V1D-UI10
