а как менять сборку? я тут посчитал, имеем 96К ПЗУ, при этом:
24Кб занимает ОПТС+Бейсик
24Кб занимает КТДП (от форманты)
8Кб - Тетрис
Итого - 56Кб
А если я например хочу сделать не тетрис, а Клад, который весит 30Кб или добавить Клад?
или заменить КТДП от форманты на КТДП в2.2, который 16Кб
Ктдп от форматы 16кб, а не 24.
Для использования большего объёма пзу необходимо менять прошивку в карте памяти к556рт2. Максимально удается задействовать 80кб, если сохранять совместимость с оригиналом.
А для 48кб ничего менять не надо, все работает на любом корвете простой заменой пзу.
