Извините, стесняюсь спросить, а в чем существенная разница между 1533 и 155 серией в данном случае?
нагрузочная способность.
В принципе о рекомендуемых сериях микросхем (особенно работающих "на шлеф") для интерфейса Бета-Диск в инете и на форуме много информации.
+12В на 40 выводе проконтролровал - 11,43В (т.к. идет с БП через кремниевый диод, пробовал его замыкать - не помогает). 1533ЛН2 заменил на DM7406 - не помогло. Заменил ВГ93 на MB8877A - помогло.
Почему на пентеве работает, а на фениксе - нет? Я еще на Корвет ее попробую поставить и проверить.
А при чем здесь 1533ЛН3?
Мне кажется, вы запутались в сериях.
74XX - 155
74LSXX - 555
74ALSXX - 1533
А вот рекомендации по АТМ в том же узле, страница 30
http://alemorf.ru/comps/atmturbo/doc...е_2_2004.pdfЦитата:
Микросхему D84 рекомендуем ставить - 155ЛНЗ или 155ЛН5. Если у Вас нет
этих микросхем, поставьте 155ЛН2 или, в крайнем случае,-555ЛН2. Не рекомендуем
1533ЛН2, т.к. нагрузочная способность этой микросхемы слишком мала, чтобы прокачать
резистивную матрицу 300 Ом. Если же Вы ее поставили, то обязательно (иначе будут сбои
при чтении или при записи на диск) поставьте резистор 820 Ом между землей и 12 ногой
D84. Матрицу на дисководе при этом ставить обязательно.
Нет, не запутался :)
О какой нагрузочной способности идет речь? Вообще-то корректнее употреблять вместо "нагрузочной способности" термин "коэффициент разветвления". Но исходя из того что к выходам элементов подключен шлейф, то скорее всего в данном случае имеет смысл говорить о емкостной нагрузке.
Прокачивают насосом воду, в крайнем случае, колонки. У нас военрук в школе любил на вопрос "что делаешь", отвечать - "яйца слону качаю, качек - пяточек".
Вы заменили 1533ЛН2 на DM7406, помогло? На этом можно и закончить, ибо спор ниочем :)
P.S. Вся эта мелкая логика, как транзистор МП40 – греется, кипит, но работает.
Меня сейчас больше интересует вопрос почему ВГ93 на пентеве работает, а на фениксе - нет?
Поставил эту ВГ93 в Корвет - там тоже работает.
