Вложение 73579
Похожее на обеих ногах. Сменил память на другого производителя. Без изменений.
Вложение 73579
Плату собрал, результат такой же - кракозябы с штатным ПЗУ. Будем разбиратся.
К сожалению не нашел у себя 20нс памяти, хотя вроде где то была. С 15 нс кракозябы.
Ошибка найдена. Нет записи в порты. Путем анализа выяснил что резистор R71 который отвечает за сигнал IORGE подтянут на землю как и должно быть. А вот в 01 ревизии он был подтянут на +5В (тогда я не правильно интерпретировал этот сигнал). А вот в прошивке ATF я это дело в новой ревизии не поправил.
Сейчас поправил и выложил весь архив прошивок к себе на сайт.
В общем перешейте микросхему DD9 новой прошивкой.
Поправлю сборочник, пока проверяй без турбы. С ней потом разберемся - я клаву еще не подключил, надо в чупа чупс за разъемом идти.
Клаву я подключил, вроде работает. Попробовал дискетку скормить, пишет ошибку чтения 9 сектора.
Видимо что то дохлое запаял.
Andrey F, ты дискогрыз пробовал подключать?
Проверил клавиатуру. Работает. Магнитофонный порт работает, но при выводе на экран заголовка блока и после загрузки блока - громкие щелчки в динамике. Также при команде SAVE выводит громкий звук в динамик. Звуков от игр в динамике не наблюдается....
