сколько было, столько и выставляли; основная сложность-то именно в подборе оптимальной (для одной отдельно взятой картинки) палитры, а для заданной уже диффузию сделать просто
это только так кажетсо
тк общий оттенок формируется из большего числа пикселей
может быть бесконечно большое количество комбинаций
перебрать все не реально
для 4 пикселей это каких то 4 294 967 296 комбинаций...
если не смотреть на перед
вроде бы оптимальный пиксель для текущего положения
может вполне портить общую картину...
кстате судя по весу фотожопа
большую часть времени
разработчики пытаются генерировать баласт
который не будет сжиматься и при этом будет похож на какие то данные
чтоб фотошоп занимал больше и больше с каждой версией...
а как мы вибираем самый близкий цвет подумай головой
или близкого цвета может и не быть в принципе
ну а потом мы видим то что на
https://jpegshare.net/images/6c/47/6...82bfa49209.png
и это не самый худший пример
тк оттенки розового она заменяет серо желтым...
ошибка общая для всех каналов чтоле?
для ЧБ все вообще просто
можно написать примитивнейший алгоритм
накапливаем ошибку и прибавляем к след пикселю
и выплевываем белый пиксель по переполнению...
и все прекрасно работает
а для цветного уже простые алгоритмы могут не давать нужный результат...
тк может нужную яркость оно и обеспечит
но вот нужный цвет...
ну или ошибку нужно считать относительно hsb компонент
а не rgb
тогда может будет и просто и качественно
очнись
на более ***** пол литре из 8 цветов результат идеальный...
чо ее там подбирать?
памяти много
можно вообще подсчитать частотность каждого цвета на картинке
а потом усреднять и объединять схожее пока не останется нужное количество цветов
просто настоящих идеальных не видел ты
ты о чём? какой памяти? и при чём тут память вообще? :v2_wacko: тебе нужно 256 цветов подобрать
это так просто не сработает, менее частые цвета вполне могут быть важнее более частых
:v2_dizzy_facepalm:
256*256*256
*****е 16М
дальше сортировка и прореживание
и выбор тех 256 которые наиболее значимы и наиболее распространены
до
только чо та не все конвертеры про это знают
и съездают некоторые не частые цвета...
поэтому нужно не выкидывать редкие при сортировке
а объединять частые и похожие в один цвет...
да и тема не про изобретение алгоритма
а про поиск уже изобретенного
чтоб лишний раз его не изобретать...
и в виде готового софта
NEO SPECTRUMAN, могу ошибаться ,но мне кажется надо у амижников спросить , как раз когда пошла а1200 , тогда много конвертили под нее ,у нее 256 бит и палитра.
Не то ? - http://eab.abime.net/showthread.php?t=58733
Конвертер - http://mrsebe.bplaced.net/blog/wordpress/?page_id=374
