В моем случае это Ленинград-2 с обычным подключением 5 + 8, просто схема определение нажатия некоторых расширенных клавиш сделана на транзисторах, как описано выше.
В продолжение темы...
Поскольку играть на данной клаве не реально, решил озадчиться темой джойстика.
Сваял на макетке примитивный геймпад, в качестве кабеля, кабель HDMI с откусаными коннекторами и классика DIN5 на конце.
На корпусе уже стояли два DIN5, Kempston i Sinclair. Кемпстон на Ленинград2 уже разведен на плате и работает без проблем. Судя по огрызкам проводов, Синклер был когда то подклучен к клавишам 6-0 на клаве.
Я решил не тянуть провода к клаве и подклучил их на парямую к соответствуюышим входам на D40, D42. В синклере геймпад работает, но...
Внимание вопрос, При подключенном к Синклеру геймпада, не срабатывают клавиши "J" и "N" на клавиатуре, остальные клавиши в этом столбце работают.
Подозреваю, что причина кроется в D40, D42. Творец этого компа, поставил их из серии КР1533, а во всех схемах написано, что нежелательно использование этой серии в D40, D42.
Объясните пожайлуста, почему изначально эта серия не подходит в качестве D40, D42 и как подключение внешнего кабеля может влиять на их функциональность.
P.S.
Все столбцы подтянуты к +5в через резисторы 10к. на плате клавиатуры.
