Вот мой вариант одноплатного компа с ср/м2.2 + hdd, взял у какого-то интуриста и немного переделал под себя. Уже выкладывал где-то здесь, еще раз ссылку дам, сделал под лут...
https://drive.google.com/file/d/1Tve...w?usp=drivesdk
CP/M присутствует в спектрум-совместимых компьютерах Scorpion ZS-256, Хоббит (большой), АТМ всех разновидностей и Профи, кроме того его можно приколхозить почти на все спектрум-клоны, включая Пентагон и Ленинград...
а как у CP\M-ов с обратной совместимостью?
смысле у официальных версий
а не отечественных подделок с левыми названиями
и как у msx dos-ов с совместимостью с cp\m-ом?
Не успеваю читать и переваривать! Железо я пока не буду потрошить. Покамест обойдусь эмуляторами. И хотелось бы выяснить:
1. cp/m должна, просто обязана, состоять из прошивки БИОСа и основной часто на флопике.
2. Я правильно понимаю, подкидываешь нужный РОМ в эмулятор, нужный образ дискеты и вуаля!
3. В соответствии со своими соображениями я запустил UnrealSpeccy в режиме Профи. Там ведь уже в ПЗУ есть всё касаемое cp/m, но ничего не вышло! Как и не вышло запустить её на эмуляторах Корвета и Ориона!!! Что я делаю не так?
P.S.: И где таки брать образы дискет? Вот много раз читал, что такакя то машина развивалась развивалась и наконец таки дошла до того, что на ней стала запускаться cp/m, открыв таким образом путь к запуску большого количества софта. FORTRAN, PASCAL, C и многое многое другое. Так вот где можно найти это многое другое? И для эмулей образы ведь разные под разные машины? Или есть какой-то более менее стандарт типа TRD?
P.P.S.: Смотрите, что нашёл: http://www.retroarchive.org/cpm/lang/
Это оно или не оно? Это будет работать в Корвете? В эмуляторе Ориона?
cp/m 80 - базово аппаратура: проц 8080 (КР580) или Z80 (предпочтительнее) + память доступная с 0000h + флоппи диск
часто rs232 в качестве Ввода-вывода
Далее BIOS, и BDOS адаптируется под конкретное железо. Например эмуляция дисковода через переписывание BDOS.
Все ретрокомпы, которые "поддерживают" CP/M - скорее препятствие к сути. То экран в памяти сидит, то программист в обход bios напрямую железо дергает.
Добавить еще отсутствие стандарта на русификацию.
Кстати, какую кодировку лучше использовать КОИ-7, КОИ-8, CP866?
вот сюда https://geoffg.net/terminal.html как-то русификацию прикрутить надо
Для своего компа интересуюсь
@demetrius2003
вот тут просто:
https://schorn.ch/altair.html
там же ссылки на кучу программ
в нем же поддержка экспорт-импорт из файловой системы внутрь.
для работы с образами cpm дисков, если нужно есть спец софт http://www.moria.de/~michael/cpmtools/
В биосе компьютера только загрузчик операционной системы, причём любой, не обязательно cp/m, всё остальное грузится с дискеты, так что, пока у тебя не будет дискеты cp/m не увидишь... за исключением пожалуй атм-турбо, его разработчики вкорячили целиком всю cp/m в пзу компьютера...
cp/m не совместима с msx-dos 2 в обратку потому, что msx-dos 2 умеет в каталоги, а cp/m нет. поэтому msx-dos 2 умеет пускать софт от цпм, а наоборот уже нельзя.
BDOS не умеет к железу никакого отношения. для этого есть BIOS.
