Вычислять по схеме.
Жизнь есть.
Почитайте мануал.
В нем описана работа Ленинграда 2.
https://wdfiles.ru/702r
Прочитал я книгу, понял что у меня только хорошо работает схема reset-а на проце
есть логический пробник.
Но на сигналах ras cas он ничего толком не показывет
Но из вниги я так и не понял откуда берутся эти сигналы ras и cas, какая микросхема их "делает"?
Также очень жаль что не знаю как осцилографом словить частоту кварца
Вот например как проверить кварц? он на 14 мгц, так как мне эту частоту увидеть на осцилографе, или не увидеть?
Но как я буду знать что я ничего не вижу не потому что плохо настроил параметры осцила?
Осцилограф С1-94
У меня по схеме спектрум выглядит как здесь самый первый файл:
http://evm.ho.ua/computers/leningrad/index.php
В журнале радиолюбитель 9 выпуск за 1995 год (7 страница) есть описание как найти неисправности на плате денинграда
Там все хорошо написано да только схема другая ((((
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Radiolyubitel%27%27%27_(RL)/''Radiolyubitel''',1995,N09.[djv-fax].zip
прямо на кварце лучше не мерять частоту так как можешь ее "сорвать", лучше меряй сразу после выхода первого триггера что делит её на 2, это и есть D2 микруха на выходах 8 и 9 должны быть 7mhz в противофазе (если на 8 - 0 то на 9 - 1 и наоборот), RAS как и показанно на схеме берется из D2 вывод 5, он же в противофазе подается как clk 3.5mhz на процессор (ножка 6), осцилом пользоваться легко - настраиваешь луч так чтоб он горизонтально шел по средине экрана (типо что было видно одно и то же количество клеток сверху от него и с низу, отклонение вниз это минус напряжение потому позжее можно будет спустить луч немного ниже на клетки 3 потому что все сигналы как бы положительные), выставляешь 2V (2 вольта) на одно деление, так увидешь все сигналы, и если сигнал превращает луч в жирную полосу то её можно "развернуть" уменьшив время развертки (это другая ручка которая регулирует скорость бега луча по экрану)
Тут есть осцилограммы в конце , но это Л-1 , точки подключения в других местах будут токо
https://drive.google.com/file/d/1Tvx...ew?usp=sharing
Слушайте а не может быть такое что у меня спек рабочий просто что-то не то с видео
Я просто читаю что там у ленинграда какие-то проблемы были с подключением по ПАЛ сигналу
например:
http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm
Может и у меня что-то такое?
bigral, поставил осцилограф как на фото но полоска на 3 клетки ниже центра
ставлю щуп на 6 ногу проца и вижу такое:
http://i.piccy_.info/i9/5ed9baebcb4d...G_6577_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2021-01-03-1...54x472-r/i.gif
что я вижу? )))
На 8-й ноге ТМ2 линия осцила прыгает в центр дисплея
на 9-й ноге чуть ниже
все равно ничего не понимаю что я вижу, это же то самое что тестером померять и видеть что там есть вольты
Слушайте а может у меня синхронизация видео не стандартная?
Я вот подключил спек по композиту но взял сигнал не с синхронизации а с "красного"
и снял ПЗУшки
и у меня вот видно что есть бордюр и полоски:
http://i.piccy_.info/i9/e2e843328de5...G_6594_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2021-01-07-1...72x354-r/i.gif
А в инструкции к спеку ничего нет про подключения видео напрямую, но много страниц про подключения модуля сопряжения к разным телевизорам:
Инстрцкцию можно посмотреть здесь:
http://evm.ho.ua/computers/slavutuch/index.php
какие быдут мысли?
Почти заработало! пятая точка меня не подвела! )))
подвела советская инструкция, вот советские мануалы все время меня пугали, расписано куча всякой фигни вместо толковой информации что куда и как сразу подключить
Как и иказалось в мануале несколько десятков вариантов как подключить спектрум к моделю сопряжения с телевизором и там всюда такая инфа:
http://i.piccy_.info/i9/aa59b41001b9...G_6598_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2021-01-07-1...40x180-r/i.gif
Синхронизация как бы второй контакт но не тут то было
В начале всех этих схем есть еще одна схемка и там нарисовано такое:
http://i.piccy_.info/i9/5010ce4820b4...G_6597_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2021-01-07-1...72x354-r/i.gif
И здесь уже синхронизация 4-й контакт и так оно и оказалось
Спек почти заработал потому что видно такое:
http://i.piccy_.info/i9/06db49368713...G_6596_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2021-01-07-1...72x354-r/i.gif
теперь надо прошивать тестовое озу с чего и начиналась эта тема...
И так прошил тестувую прошивку
получается вот такое:
https://www.youtube.com/watch?v=jSfDIZSfbfA
в конце видео "нет сигнала" это не я выключаю комп, это оно само, комп работает но изображение совсем пропадет :(
И снова привет
Приехал ко мне китайский частотометр (конструктор)
Спаял, проверил все частоты как например советовал bigral
На плате все так и было, как надо.
Ну думаю хватит уже, спек 3 месяца лежит разобраный, психанул и перепаял оперативку. Конечно на панельки, а чипы поставил золотые и спек заработал! Не просто я не люблю советские микросхемы памяти.
http://i.piccy_.info/i9/69ef1172cfd1...G_7084_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2021-03-18-1...72x354-r/i.gif
И так я смог увидеть заветную стартовую надпись:
http://i.piccy_.info/i9/0f30cf0c1593...G_7085_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2021-03-18-1...72x354-r/i.gif
Но интересно другое, почему когда я ставлю прошивку с тестом паяти, вместо первой микросхемы родной прошивки (другой чип снят) у меня тест памяти не проходит! А есть разные глюки на подобие тех что я уже выставлял на видео выше. И даже изображение потом пропадает. Саму прошивку теста памяти я проверял, она совпадает с файлом скачаным из этого форума. Тоесть прошивка теста не битая. Тогда в чем дело?
- Какие-то отличие в архитектуре спека?
- Проблема в том что в спеке нет другой микросхемы с прошивкой?
- Или все таки где-то сбойная оперативка или другие чипы на мат плате, просто я еще это не увидел на стартовом экране спека?
