если не грузится изза раздолбанного гнезда в ноуте
то как раз будет в 7 раз больше вероятность загрузить за более короткое время :)
Укороти шнурок, будет намного лучше.
Грузитьтся на аккуме. Побороться с помехами от ИБП можно, но муторно, сложно и результата может не быть.
Что можно попробовать:
1) Перевернуть вилку в розетке (характер помех чуть изменится, не факт что поможет, но вдруг?)
2) заземлить общий провод ноутбука (если есть куда, например, честная евро-розетка)**
3) сделать гальваническую развязку на звуковом разделительном трансформаторе (дорого, хлопотно)
4) организовать балансное подключение, как в профессиональной аудио аппаратуре (вряд ли кто-то будет заморачиваться, но поможет точно).
**просто воткнуть вилку ИБП в розетку с заземлением не достаточно! Даже если вилка имеет третий контакт, то с минусом выхода ИБП он не соединён. Нужно наколхозить внешний коннект, причём в ноуте желательно сделать отвод как можно ближе к причинному аудиовыходу. Заземлящую цепь ни в коем случае не коммутировать при воткнутом в розетку ИБП, иначе можно что-нибудь спалить!!!
Именно. Помехи от 50-герцового преобразования весьма слабы и не столь проникающие, плюс мощности в магнитофонном БП совершенно не такие "злые", как в ноутах.
Потрясающая прога! Это какая-то магия. 48к забивается за секунды. И с ноута без проблем заливается.
Жаль, фирменные tzx-ы не погрузишь, но зато проблема с запуском своих билдов MPAGD решена.
Спасибо за чёткий подгон:)
Не хотелось бы.
Аккума не хватает на 5 минут:)
А если использовать коаксиальный кабель, от антенны тв, не поможет?
Усилок дополнительный тоже, я так понимаю, усилит и помехи?
А с трансформатором - сложная схема? Так-то у меня валяется парочка твз-1-9.
Беда((
Ничего не изменится. Идея в том, что ИБП надо рассматривать как мощный высокочастотный прерыватель (=источник тока), включенный как бы между питающей сетью (читай также - землёй, влажным воздухом и т.п.) и общим проводом его выхода. Т.о. если общий провод питаемого устройства (ноута) подключить к какому-то прибору, который связан с сетью или заземлён, то по связывающему проводу потечёт ток импульсных помех ИБП. Поскольку сопротивление общего провода кабеля ненулевое, то на нём высаживается то самое напряжение помехи, участок общего провода становится источником помех, включённым последовательно с сигналом.
Поэтому источник помех надо жёстко заземлять более толстым проводом, тогда основной ток помех будет уходить в землю.
Вообще никакой схемы. Выход звуковой карты ноута подключается к одной обмотке, а вход загружаемого компа к другой. Транс обеспечивает гальваническую развязку, тобишь нет связи устройств через общий провод. Но трансформатор должен быть не сетевой (на 50 Гц), а звуковой - обеспечивать передачу требуемого звукового диапазона, а также иметь две равные обмотки, т.к. нам не требуется преобразование (понижение или повышение) напряжения.
Все проблемы с помехами всегда от неправильных разводок земли. Скорее всего идут помехи от мыши и HDD в аудиотракт. Это неисправимо по сути
