Схема сложная? Может стоит начать проект Veсtor06-Kit1? Было бы супер!
Какая схема, сопряжения Вектора-Альтера-TFT, или синтезированная Альтерой?
Хотя в любом случае ни чего сложного.
Самая большая сложность (для реализации в железе) состоит в заполнении буфера ОЗУ с одной частотой и чтение этого буфера с другой частотой.
Благо в Алтера есть встроенная ОЗУ, которую можно настроить на работу в двухпортовом режиме. Один порт на запись данных, второй на чтение, и они абсолютно не зависимы.
Но в проекте Вектор на DE1, на SRAM или SDRAM реализовано экранное ОЗУ Вектора. И там аналогичные задачи: запись в него данных от "процессора" и чтение данных для формирования изображения в видео-режиме или VGA-режиме.
Что за "проект Veсtor06-Kit1" ?
Его цель, задачи?
Я имел ввиду UpScaller для Вектора-06Ц01/02
Ещё я подключал все 6 бит матрицы, с расчётом не просто транслировать биты цветности Вектора в старшие биты цветности дисплея, а по таблице конвертировать в близкие для Вектора. В Векторе ведь "не правильный" ЦАП для RGB.
Подозреваю, что эти таблицы есть во всех эмуляторах. Так как периодически поднимался вопрос о "правильности" отображения палитры Вектора в эмуляторах.
Но пока бился над прозаичным получением стабильного изображения на дисплее, и корректностью цвета не занимался.
Часть сообщений была унесена в тему Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер"), оставляю ссылку здесь для информации...
Просто для информации по универсальным контроллерам: собрал мониторотелевизор на скалере 3663, подключение Вектора через pal-кодек с коррекцией синхроимпульсов работает, картинка есть, стабильная, но чёрно-белая и в мелкую диагональную полоску (переменной яркости), хотя кодек нормально определяет, что подключён сигнал PAL. Попытки покрутить настройки не дали никаких результатов.
В общем, если не брать обсуждаемый тут "народный контроллер", то с Векторовской ТВ-развёрткой у меня нормально работает только lvds-скалер на чипе 3463, на 3663 -- плохо, а на чипе QT526 не показывает совсем.
