Конечно. Если заработает.
да и не должно, раз цепи ПЗУ не трогались.
тут скорее какая-то проблема с времянками вокруг сигнала /WAIT.
вот нашел статью - не совсем про то но весьма близко. может поможет - тем более ПЛИС, схему поменять несложно...
https://www.cxemateka.ru/en/nafanya-...bility_upgrade
Михаил Каа, так ведь исходник выложен на фото в первом посте :) Схемный ввод квартуса. Но он, к сожалению, не работает.
azx987sa, А фото монтажа можно посмотреть? Я так понимаю физически доработка может представлять собой замену памяти и чип TQFP-44 на макетке?
Запустили доработку 128к на плис. Закончили тесты — проходят успешно.
Надеюсь, ТС выложит результаты.
Получилось следующее - https://drive.google.com/file/d/1cml...ew?usp=sharing
Основной проблемой стали задержки. К сожалению имеющиеся приборы совершенно не пригодны для контроля, поэтому задержки сделаны "пальцем в небо" по личному субъективному мнению наблюдая за работой компа.
Огромнейшее спасибо IgorR76! Направил по правильному пути и разъяснил все нюансы данной доработки.
На данный момент доработка работает, тест AUMT проходит (оставлял на несколько часов), но вот с играми 128к бывает беда. Какие-то нормально работают, а какие-то запускаются через раз или виснут, какие-то сами летают сами стреляют. Иногда после сброса - мусор квадратиков и в этом случае помогает только отключение питания.Игры 48к без замечаний.
Так-что финала еще нет, буду разбираться.
Пока это выглядет так. https://drive.google.com/file/d/1_hy...ew?usp=sharing
с обратной стороны провода к ногам ЦПУ напрямую без петель, коротким путем. Провода все по 7см.
Если буду доволен результатом, сделаю маленькую платку дорожками вверх и напаянной ПЛИС, установлю на это же место. По хорошему так надо было делать с самого начала.
И если делать на ру7 то режем только две дорожки, AR6 и AR7.
К сожалению на Мастере 1-я и 16я ноги линейки РУ5 сидят на массе и резать ее не целесообразно, поэтому нога 1 (AR8) отогнута в сторону.
Пожалуй еще добавлю - программы гружу с DivIDE или BDI-ZX+HxC Floppy.
Напряжение по всей плате 4.8 В
Это теперь драгоценную т34вг1 можно будет заменить на EPM7064?
SoftLight, нет. Можно сделать расширение озу до 128(256)кб на плис.
Саму вг1 надо изобретать отдельно.
