Сообщение от Shurik7777
А почему бы не сделать универсальную расширяемую аудио-карту. Просто фантазируя на тему "супер-пупер компьютер которого никогда не будет", придуман такой ход (я его адаптировал к теме).
Есть плата, на ней стоят:
DMA, DAC, разъем под проц, разъем под память (SIMM?), различная логика, ПЗУ (?).
Подключаем к спеку (супер-спеку) - имеем Covox + DMA USC. Наслаждаемся (или нет :-)).
Добавляем память и проц - получили GS (хотя бы совместимое на уровне команд) и, возможно, AY эмуляцию (это если в память GS занести семплы-образцы звучания AY). Причем драйвер (BIOS?) GS можно не зашивать в ПЗУ, а грузить в память.
Никто не запрещает ставить только либо проц, либо память (DMA получает к ней доступ).
В моей "фантазии" эта плата именовалась "платой расширения" и имела и другие назначения. Ее предполагалось подключать к "супер-пупер" который уже имел (бы) нехилые возможности. [Вроде графического режима до 384*256 точек и удвоение в обе стороны; 16 цветов на точку плюс 256 палитр (256*16) из 32768 цветов плюс прерывание на строку, что позволяло в каждой строке переключать номер палитры получая при этом до 4096 цветов на экран 8-0]. А на плате устанавливаемый проц (14-21 МГц) мог обслуживать периферию, эмулировать контроллеры различных устройств (PC-клава, PC-mouse->Kemp-mouse, HDD Controller, тот-же GS) и выполнять загружаемый код. DMA работала бы с флопом и винтом. Видео улучшилось бы до 8 бит на точку.
Короче бред :-).
