Плату делали китайцы jlcpcb. Герберы с сайта miklab
Чтобы вопросов не возникало, хотя и сами могли бы найти ответ.
Моя плата - это перерисовка обычного штатного пентагона и верифицирован он со схемой. У меня шелкографией только позиционные обозначения и нет никаких номиналов.
Синии и черные платы, на тех у которых есть номиналы делал Павел Рябцов, ниже есть темы про их сборку и все ошибки.
Про свою плату я склонен к высказыванию:
Сам лично эти платы я не производил.
я все собираю на панелях. Сейчас пока еще все не проверил, но буду вытаскивать их проверять в других устройствах.
Вообщем, кр1533ир23 толи дохлые, то ли не хочет с ними работать. Вставил к555ир23 шахматка появилась, правда у меня их только пока 4 вместо 5ти поэтому до конца не хватает. Но проблема в них была. На контроллере дисковода микроша эти кр1533ир23 тоже не хотят работать. Долхлые все что-ли или какие-то не совместимые...
выпаял несколько кр1533ир23 и старого окислившегося профи, они работают. Видать просто эти такие попались, то ли кривые, толи не рабочие, причем все 5 шт.
шахматка есть, но местами с цветными квадратиками, так может быть?
матрас с процем есть.
с пзу что то запускается, и экран становиться полностью черным (пустым)
но видать уже запуск до конца недалеко :)
может и вот так быть
возможно глюки с переключением экранов. экран отображается альтернативный, а так как память чистится - черный.Цитата:
а что это вообще значит? Названия на них переписали ? А зачем ? Что бы выгоднее продать ?
А чем он тут переключается, что в данном случае стоит проверить ?
записал тест 128к. он запускается.
на тесте озу пишет ошибка разряда 7
банк-4 сектор-3 адрес с005
впринципе озу исправные по крайней мере в других конструкциях
осталось теперь понять какая это именно что тут имеется ввиду под банками и секторами?
вставил один ряд 4164b-12, тест проходит
они вообще годятся -12 ? Я из китая заказывал -08, но присалали -12, правда деньги вернули, а микросхемы остались :)
Все комп запускается. Не запускался из-за памяти значит черный экран был.
дисковод еще нужно подключать проверять,
но можно сказать, что запустился почти сразу. Только микросхемы поменял ир-23 и память. Хорошо, что все на панелях.
https://i.ibb.co/4j0TtKN/2021-04-30-15-43-20.jpg
https://i.ibb.co/7JvqNcF/IMG-20210430-154827.jpg
