https://zx-pk.ru/threads/8065-skhema...gb-na-yuv.html
https://www.radiokot.ru/forum/downlo...ba29cba1bdd406
теория https://natural-colours.livejournal.com/36439.html
Спасибо за совет
Я правильно понимаю, что эту конструкцию нужно подключать к 18, 30 и 32 ногам M51390ASP?
https://diary.ru/resize/-/-/2/5/0/7/2507488/su-kX.png
В приведенной вами теме есть еще два варианта схемы переходника, где участвует сигнал Sinc, а на схеме с двумя LT1398, которую вы привели, его нет. Если не сложно, можете пояснить в чем различия?
Надо искать чип-видеопроцессор, а не декодеры систем цветности. Даже, если в видеопроцессоре нет RGB-входа, там есть вход OSD. При определённых переделках можно использовать этот вход с сохранением OSD или без него. Перечисли все большие чипы на плате, а я скажу что и как надо модернизировать
Телик то старенький, там чипов всего четыре штуки - KA2923, KA22471 (в радио), M51390ASP и M52026SP.
https://vk.com/album272162364_277769366 - альбом с фото плат.
Посмотрел схему другого тв на этом чипе. Можно отключать от 1, 2, 3, пина и подавать туда RGB
Сигнал Y отключить только от платы кинескопа
Shofer, а Y можно тоже на ноге чипа отрезать (где -y out), чтоб всё в одном месте?
Serg6845, спасибо, буду пробовать. Надо найти такой разъем в продаже, чтоб можно было переключаться и подрубать композит в случае желания.
Я правильно понял, что прям со спековского видеовыхода на плату кинескопа подключаться? Или там нужны еще какие-то детали?
