Не, не надо. Я что-то подумал что 43я для 80 дорожечных дисков.
Однако оказался более простой способ включеня через тумблер.- http://dunfield.classiccmp.org/img47321/cnct.htm
Где программа ImageDisk делает паузу на время включения.
Ограничение тока можно сделать тупо на счетчике - вероятно не особо сложно будет по сравнению с микроконтроллерной версией . Правда прйдеться извернутся . Мне более интересно как решается вопрос с нагрузками для 8ми дюймового дисковода . У меня есть 8ми дюймовка из последних серии где уже по устройству ближе к 5.25 у него мотор плоский прямоприводный и не молотит постоянно . Но все равно в PDFке указано что управление на общий коллектор и вроде на кажну линию по 150ма току .. Чет как то не очень .. И да самый главный вопрос можно ли на PC читать напрямую 8дюймовые дискетки с СМ и ДВК ... То есть ли что то готовое именно под такие выверты . Там был очень своеобразный формат первой дорожки ..
можно конечно, но со сложностью не соглашусь. будет сложней, гораздо сложней. надо реверсивный счетчик, который считает как минимум до 80 и при этом чтоб срабатывал ровно на 43. конечно, на ПЛИС это дело 5-10 минут, но таких в 8-ми выводном корпусе в природе не существует (вроде как, если не ошибаюсь). тут же микроконтроллер который стоит менее 1$ и который в наше время можно найти в продаже чуть ли не в аптеке (шутка))))).
за нагрузку имеется в виду терминатор? да они 150 Ом по спецификации и многие "современные" контроллеры дисковода просто усераются и лог. 0 падает в лучшем случае до уровня 3 вольт...
я на одном из дисководов менял сопротивления по управляющим линиям на 820 Ом (линии данных (чтения и записи)оставлял родные) и после этого дисковод работал на любых контроллерах.
кстати некоторые ранние 5,25 дисководы с сопротивлениями 330 Ом тоже работали не на всех контроллерах!
в вашем случае 150 ма на линию чет прям сильно много. при 150 ом на обоих концах максимум будет 66 ма.
на РС можно только IMD прогой читать, но хавает она далеко не все дискеты и ошибки никак не исправляет...
я под свои задачи делал самодельный "железный" контроллер для чтения верификации и исправления ошибок при чтении 8 дюймовок...
Оспади ну зачем так все усложнять .. Выросло поколение аурдинистов панимашь - где ардуино заместило ум :) Мне не надо ничо заказывать чтобы вытащить халявные ТТЛ надо протянуть руку к личным закормам и вытянуть оттуда две к155ие7 . Соединяються последовательно . Короче по сигналу track0 в счетчики записывается 43 - при шагах бошки вперед счетчик считает в минус . В результате после нуля все падает в 255 то есть в верхнем разряде имеем "1" если бошка пойдет назад то считаем в плюс .. опять 255 и счетчик перебрасывается в старшем разряде "0" вот и сигнал
Гденить фотки и описание этой гравицапы есть ? Есть некоторое желание слепить но хочеться лезть не от земли а сразу встать на плечи гигантов :)
Это то да - прийдеться превозмогая прЫпаять аж Тры микросхемы и сняв прототевшую от неимоверных усилий спецовку пойти принять душ и взять на работе отгулы на неделю :)
непонятно, зачем оскорблять, если ваше виденье отличается от моего? (кстати справедливости ради, прога писана на чистом ассемблере и к ардуино не имеет никакого отношения!) Есть несколько вариантов построения, для решения данной задачи и только на логике, по меньшей мере у меня есть 6 вариаций, не считая плис и микроконтроллера.
или вы просто априори считаете себя умней других? я вам не запрещаю собирать на двух ие7 - пожалуйста, но разговор о минимальном количестве компонентов в схеме и микроконтроллер тут лидирует, как бы вам этого не хотелось! я предоставил САМЫЙ ПРОСТОЙ вариант решения проблемы. точка!
нет ни описания ни фото - это личная разработка на макете, на так не любимом вами микроконтроллере!)) но в вашем случае обязательно надо все на логике собирать, рекомендую!))
Нее я дурной я не делал таких далеко идущих выводов которые сделали вы - не хватило меня :) Просто забодало что во все дыры ставят ардуину часто без разбора . А значит не тот случай . Плис тут вообще как то очень по барски - с теми плисами которыми я работал там ультрамикроскопическая часть уйдет . Смысл вообще её туда пихать ..
На полигоне я осбуждал как то про такое устройство - но там идея была на логике и микроконтроллере . Потому что если читать ЛЮБЫЕ диски вообще ЛЮБЫЕ то AVR на си уже не потянет нужно аппаратный считыватель трека рисовать .. А потому уже в компутер мк будет закидыватьЦитата:
