Ну, первое - ппа должны стоять на панелях, ибо горят часто. Второе - перешить монитор - минутное дело, кто же мешает? Но это вряд ли поможет.
А дамп что показывает?
Типа «D8000,9FFF» дать и пока всё выводится, следить за изменениями соответствующих ячеек (при воспроизведении с магнитофона).
Или запустить код:илиКод:.0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .A .B .C .D .E .F
0000 11 02 80 1A CD 15 F8 0E 0D CD 09 F8 C3 03 00
0000 11 02 80 21 D0 76 1A E6 10 C6 F0 9F E6 17 77 23
0010 7C 87 D2 06 00 C3 03 00
А вот это очень ценно. Спасибо за код. Напомните, диапазон 8000 9FFF это что? И подпрограмма F815 что делает? Жаль что опробовать смогу только в понедельник, РК на работе.
Запустил 2 код, на экране видно когда идёт пилотный сигнал, а потом данные. То есть данные на порт идут, а толку.... :(
Забил память 00, не меняется после загрузки.
Короче, прошу прощения у всех кто отозвался на мою проблему, что морочил голову, я сам виноват!
Я пытался выпихнуть на вход РК файл, предназначенный для записи в ром диск (. BIN) То есть с выкушенным синхробайтом. Я только закончил возиться с пзу 27256 и программатором, и файлов полно формата BIN. Нашёл файл с синхробайтом (формат. RK), и он зашёл!
Но только почему то контрольную сумму все равно не показывает.
Вот так в итоге. Где в этом случае копать? Жаль, до конца не добил проблему.
Плюнул на загрузку с ПК, взял деку SONY TC-W230, и пишет, и загружает отлично!
Так и не понял, почему РК не хотел с ПК дружить!
