скорее не статика, а входные фильтры в БП и отсутствие общей земли. хотя лечится раз и навсегда одним резистором и двумя диодами.
можно, подключить последовательно соединенные наушник и резистор на килоом между выходом СА3 и +5В и подать сигнал с магнитофона. пилот-тон в наушнике должен быть похож на то что идет с магнитофона.
все может быть... можно эту ножку КП11 отрезать, набрать LOAD "", потом куском провода позамыкать эту ножку на землю. если бордер будет менять цвет - КП11 живая.Цитата:
И еще такой момент, с этой микрухи сигнал идет на микруху К555КП11. Она может быть дохлая?
