Кажется я где-то близко, Вашими молитвами.
Поюнул на все, разобрал.
Написал тестик, где использую mod1.
Работает как часы... Увеличивает (HL) и отображает на выходном порту.
Цепляю к этому портику вектор (RST4).
Чутка меняю тестик.
im0 и
.org 20h на обработчик..... Включаю - НЕ работает. ~INT есть, ~INTAck есть... а не работает. 55h висит на выходе и все.
И тут приходит мысль - до проца не дожодит вектор прерывания. Ну логично, если без вектора в режиме 1 работает,я тут нет.
Открываю UM0080.pdf и вижу
~RD не уходит на низкий уровень.
А у меня на шине данных вот такой гейт стоит....
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...9&d=1629471615
Т.е. при ~RD = 1 он включен A->B, на шину, а не на CPU.
Вот и нету вектора к процессору.
Похоже так.
