На эту плату также можно установить 74HC04 вместо 4069UBF (которые китайцы продают только б/у). Но необходима будет маленькая доработка, чтобы убрать помехи из аудиоканала. Конденсатор на 68пФ ставитсе между 3й ногой чипа и землёй.
https://podrezov.com/hicboard/74hc04_fix.jpg
Платка версии 1.1 проверена с новым ОУ и не-оригинальным чипом 4069UBF. Всё работает.
https://www.youtube.com/watch?v=2fgKY5J9rcw
Проект HIC платы версии 1.0 выложен в репозиторий группы RBSC (для некоммерческого использования):
https://github.com/RBSC/HIC_Board
На видео выше видна плата версии 1.1. Она отличается от выложенной только тем, что на ней имеются полноценные отверстия для пинов.
Версия платы v1.2 выложена в репозиторий. Поправлена ошибка в сумматоре аудиосигналов, а также добавлен резистор для корректной работы на Sony HB-F1XDJ компьютере.
