А почему вот такой wav может не распознаваться?
https://disk.yandex.ru/d/f7-vzSurU9JeIQ
Приводил его через Audacity к signed 16bit pcm
polikarpov76, данные игры уже переведены (есть в релизах от Дельты, а не от Акудовича, если интересует могу скинуть результаты), здесь применена защита поэтому её просто так не перевести. P.S: Если остались кассеты то тоже интересно было бы взглянуть на вкладыши.
Интересно а утилита Титуса эту защиту сходу возьмет ?
^m00h^, нет. уже проверено неоднократно. тем более на выходе у релизов Акудовича это tzx, а утилита Титуса на выходе дает tap
^m00h^,
JeRrS,
Я не знаю, может я куда-то не туда смотрю, но выборочно потыкав в вейвформ, я особых отклонений не увидел, и, в принципе, распарсить, я думаю, такой файл было-бы можно. А если-бы polikarpov76 сделал запись в стерео, а не в моно это было бы, вероятно, легче. Самый большой косяк сейчас в этом файле - это сбитые тайминги у сигнала, которые, в принципе, лечатся в настройках. Вот, начало кассеты распарсил, дальше лень было исправлять форму сигнала.
https://i.ibb.co/nB62MGJ/image.pnghttps://i.ibb.co/CtV6Ghw/1.png
По большому счёту, тулзу можно доработать для оцифровки всяких там защит и нестандартных загрузчиков. И для сохранения всего этого добра в TZX.
goodboy, ясно, ну в любом случае, если знать тайминги (а их можно померить), можно будет когда-нибудь попробовать реализовать оцифровку нестандартных записей и сохранение в TZX, если такое кому-нибудь нужно будет.
У меня предложение по юзабельности. Окошко Parser Settings убрать а вместо него все поля настроек вывести прям на основную форму направо (благо все равно там места полно). А то чтобы поменить параметр и нажать reparse приходтся каждый раз окошко открыть окошко закрыть. А так было бы быстрее подбирать характеристики и пробовать парсить. А нельзя чтобы программа на основе статистики сама выбирала частоты для 0 и 1 на заданном интервале? Ведь по статистике чаще всего таких частот будет две - та что побольше это 0, следющая по популярности - единица.
По записи что я выложил увы есть только такой файл без оригинала. Там кстати zero freq. нужно 2500 ставить и часть заголовков распознаются.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16347...336222457..jpg
polikarpov76, не могли-бы вы на скриншоте квадратом выделить, где предлагаете поместить настройки, что-то я не совсем пойму, где именно Вы предлагаете их располагать :) ? На счёт авто-детекта нужно подумать.
По логике вещей это должно быть в блоке работы с сигналом. Ну например как-то так:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16347...1020225707.jpg
смысл в том, что это самые часто меняемые настройки и закрывать и открывать окошко, подбирая значения, немного неудобно. А вот галочку Check for abnornal sine и кнопку с установкой дефолтовых значений можно и на форме Parser Settings оставить.
