Так бы и сказали. Я бы wav 16 bit выкладывал. Зачем-то LAME себе поставил ;-)
8bit я делал из 16-ти потому что wav2tap для ZX хочет 8bit, а большинство кассет у меня ZX оказалось.
Я сказал вообще. Но если это просьба помочь, то могу в свободное время порезать и попробовать разбраться с БКшными кассетами, в т.ч. почистить побитые записи, если не совсем вхлам убито.
Но в ближайшее время меня хватит на пару-тройку кассет, не более. Поскольку я неделю болел, и накопились дела, требующие срочного решения проблем и вопросов.
Но я не DDp :) У меня своё мнение. И я знаю, что вот посоветованный им LAME иногда портит цифру до неузнаваемости. Какая-то древняя версия, кстати, именно на 320кбит портила вообще всё, что музыку, что цифру -- так, что на слух было прекрасно заметно. Косячнули ребята.
Записи скачаю, посмотрю.
Перечитывание наверное не поможет. Там 1) при записи кассета скрипела, и записался свист. Который можно задушить в аудасити. 2) как раз на последнем файле плёнку сильно тянет местами, вот не знаю, это так при записи уже было или при чтении стало. Но т.к. файл совсем не редкий, упорствовать в опознании смысла нет.
выкладывать конечно.
Разные копировщики по разному выделяются. Это ещё не самое интересное окончание. Тем более, после финишной и даже вместо финишной последовательности можно записать что угодно, даже музыку. Драйвер магнитофона прекращает чтение сразу после чтения контрольной суммы.
Конечно пойдёт. r20 в мп3 отлично распозналось. Обычно не в лосс/лослесс дело, а в частоте дискретизации. Иногда, в редких и нестандартных случаях, 44100 Гц не хватает, и надо больше, и тогда уже лучше лосслесс, хоть wav, хоть flac, иначе - вполне можно и в мп3 пожать.
В данном случае ПО нередкое. А так я могу и на других магнитофонах прочитать, и есть магнитофон, на котором можно головку крутить (специально выделен, чтобы на других головку не сбивать).
А так-то да, и кассета - унылое ..., и читаю USB кассетником.
То есть три кассеты с фото тоже считать? Ок.
Не нужно. Я более внимательно посмотрел, и заметил там крохотный участок, на котором стёрты данные, по размерам примерно 6-8 битов. Там ничто не поможет.
Предположительно этот же файл есть на кассете r22, сторона 1, под номером 21
В посте #6 обновил вложение с файлами с кассеты r1, добавил вторую сторону, там всего 2 файла и ничего интересного.
Код:Сторона 1
Имя Адрес Длина
01: PROBE.bin 1000 32512
02: SPACE.bin 700 23710
03: CHASER.bin 1000 16600
04: SOPWITH.bin 720 37060
05: FROGLING.bin 1000 31310
06: АФГАНИСТАН.bin 760 37020
07: МОРСКОЙ БОЙ.bin 700 32000
08: ДИВЕРСАНТ.bin 1000 14000
09: РАЛЛИ1.bin 732 37050
10: БАТИСКАФ.bin 1000 36036
11: TETRIS2.bin 1000 11000
12: РАЙ.bin 1000 26000
13: TOORUN.bin 1000 37000
14: CAVEMAN.bin 724 37774
15: СОЛДАТ.bin 720 37060
16: SKIN DIVING.bin 1000 31000
17: ПИЛОТ3.bin 1000 24000
18: ФОРТ.bin 1000 16000
19: НЕЧИСТЬ.bin 720 14750
20: REVERSY.bin 720 20206
21: BREAK HOUSE.bin 732 37046
22: ШАШКИ.bin 720 35460
23: ПОДДАВКИ.bin 720 35460
24: KСОНИКС.bin 1000 13000
25: ПАКМАН.bin 1000 20000
Сторона 2
Имя Адрес Длина
01: RETURN.bin 760 37020
02: RETURN.OVL.bin 1000 37000
03: ТЕРРИТОРИЯ Х.bin 760 37000
04: ACADEMY.bin 1000 32760
05: СЛАЛОМ.bin 760 25000
06: FALCON.bin 1000 26760
07: MAN.bin 720 15430
08: WOL.bin 1000 10747
09: PICK OUT.bin 500 16344
10: НЬЮ КОБРА.bin 760 32000
11: SHORT-CIRCUIT.bin 732 40124
12: ФАРАОН1.bin 760 37042
13: ФАРАОН.bin 760 25262
14: DSTAR2.bin 1000 37320
15: NINJA.bin 760 30000
16: NANJA GMA.bin 1001 37000
17: АКРОБАТ2.bin 720 33060
18: АЛЬФА.bin 1000 30000
19: BLOCK OUT.bin 720 34160
20: LODE RUNNER.bin 720 37060
21: JETMAN.bin 700 33356
22: FLIER.bin 700 31210
23: UDAW.bin 700 16210
Вложение 76340
Ну а диски я как-то выкладывал же уже?Вложение 76345
Так это – расскажите, какая-нибудь из игр была с защитой от копирования? А то я просто собираю такие WAVы в каталоге.
Есть там один файл. В r24-2.rar седьмой файл HARD.OVL с защитой. У него нет контрольной суммы, и адрес/размер в заголовке указаны не те, что на самом деле, т.е. адрес - точно, размер - под сомнением.
в загрузчике HARD REST, он загружается с адреса 0570, и там в какой-то момент делается перехват выхода из п/п чтения, как конкретнее надо уточнять ещё, а я пока этот файл никак оцифровать не могу.
Либо нет, либо это было так давно, что никто не заметил и не помнит. Если б выкладывали, то они бы наверняка в хламнике Hobota (rip) были бы.
Не, я ошибся, это мою читалку плющит от искажений в файле. Точно такое же поведение встретилось ещё в одном файле. А этот файл я взял с r-games.
И второй, на котором затык случился - ТЕРРИТОРИЯ Х c Pika12 тоже оттуда.
Pika10
Код:Сторона 1
Имя Адрес Длина
01: KLON.bin 600 33200
02: ГОНЩИК.bin 600 32200
03: ТЕННИС.bin 600 22200
04: ALPHA.bin 600 30200
05: HEARTEATER.bin 600 30473
06: PSEVDO.bin 600 7726
07: KADET 2.bin 600 35200
08: RAMBO.bin 732 30556
09: RAMBO1.bin 3462 33656
10: ALARMD.BIN.bin 2000 36000
11: ALARMSCREEN.bin 42000 36000
12: ALARM .BIN.bin 2000 36000
13: LUCK1 .COD.bin 3052 20332
14: CHICK .COD.bin 3052 21272
15: CAVEZM.COD.bin 3052 15324
16: HITDOC.BIN.bin 2000 36000
17: HITOPA.BIN.bin 2000 36000
18: CIRCUS.BIN.bin 2000 52770
19: EPIC 1.BIN.bin 2000 36000
20: KATALOG1.bin 760 27475
21: KATALOG2.bin 760 30711
22: KATALOG3.bin 760 20303
Сторона 2
Имя Адрес Длина
01: EXPERT.bin 400 22101
02: EXPERT.GMS.bin 500 35100
03: ПОЛЕТ.bin 600 35160
04: HORROR SHOW.bin 600 37200
05: GREEN.bin 540 32766
06: STAR WARS.bin 540 33666
07: STAR .GAM.bin 540 30606
08: ВЕТЕР.bin 600 25160 (рус)
09: NINJA.bin 600 30160
10: NINJA.GME.bin 1000 36760
11: ЗМЕЙКА.bin 600 34470
12: ACROBAT2.bin 760 33020
13: ROBOT.SCR.bin 600 13200
14: ROBOT.GME.bin 760 25020
15: ROBOT.OVL.bin 26000 10000
16: ЭЛЬДОРАДО.bin 600 31200
17: КУМИТЭ.bin 600 36200
18: SPIRIT.bin 600 31200
19: АНТИМИР.bin 600 32200
20: НАРУШИТЕЛЬ.bin 600 24200
21: КОРИДОР.bin 600 37200
22: ТУРНИР.bin 600 35200
23: COPIK7.bin 600 7200
24: COPIK7.DOC.bin 600 16372
Вложение 76360
Pika12
Код:Сторона 1
Имя Адрес Длина
01: FLIGHT.DOC.bin 600 3302
02: HAPPY FLIGHT 600 30734 данные повреждены
03: EXOLON.ONE.bin 600 17200
04: EXOLON.TWO.bin 1000 33300
05: ФАРАОН.bin 600 25442
06: ФАРАОН1.bin 760 37042
07: ЛУНОХОД.bin 700 6200
08: LUN.GME.bin 1000 36450
09: PIRATDOC.bin 464 23241
10: PIRAT-R.bin 732 77046
11: TOWER.bin 600 33054
12: TOWER1.bin 3460 32276
13: REKLAMA2.bin 600 35232
14: ВОЛЕЙБОЛ.bin 600 20200
15: MAN.bin 600 36306
16: STRONGHOLD.bin 600 37200
17: STRONGHOLD.OVL.bin 1500 27300
18: FOTOROBOT.bin 600 35540
19: CAVE RESCUER.bin 600 36700
20: F-15.bin 600 27200
21: МАФИЯ 600 36200 данные повреждены
22: COPIK7.bin 600 7200
23: COPIK7.DOC.bin 600 16372
Сторона 2
Имя Адрес Длина
01: ХЬЮ-КОБРА.bin 600 32160
02: СЛАЛОМ.bin 600 25160
03: ИНДИАНА ДЖОНС.bin 600 30160
04: ИНДИ.bin 760 37000
05: ТЕРРИТОРИЯ Х 760 37000
06: NICK NORMAN.bin 600 30160
07: NICK PLAY.bin 760 35000
08: ACADEMY.bin 600 33160
09: SHORT-CIRCUIT.bin 1000 40056
10: FALCON.bin 600 27160
11: SCRAMBLE.bin 600 31200
12: RETURN.bin 600 37200
13: RETURN.OVL.bin 1000 37000
14: ИЗВНЕ.bin 600 25160
15: КОСМОПРОХОДЦЫ.bin 600 30160
16: ЗУБАСТИКИ.bin 600 31160
17: BALLKEEPER.bin 600 26160
18: АКВАПЛАН.bin 600 37200
19: KATALOG1.bin 760 27475
20: KATALOG2.bin 760 30711
21: KATALOG3.bin 760 20303
Вложение 76361
Так то файлы, которые не удалось распознать есть в других местах, но у них другой адрес загрузки/размер. без блока автозапуска, который на этих сборниках.
r24
Код:Сторона А
Имя Адрес Длина
01: начало файла затёрто музыкой
02: FALS.bin 600 37200
03: R-TYPE.bin 760 37020
04: R-TYPE1.bin 20022 5276
05: R-TYPE2.bin 20022 5276
06: HARD REST.bin 1000 12150
07: HARD.OVL.bin 1000 36117
08: NINJA.bin 1000 36760
09: CIRCLER.bin 1000 37020
10: RETURN OF JEDY.bin 760 37042
11: RETURNJ.2.bin 1000 37000
12: ЗМЕЙКА.bin 732 34336
13: SUPER REVERSI.bin 776 31003
14: HORROR_SHOW.bin 760 30020
15: HORROR SHOW.bin 760 37042
16: RICK.bin 1000 10200
17: RICK.OVL.bin 600 20100
18: LEVEL1.bin 16000 12001
19: LEVEL2.bin 16000 12001
20: LEVEL3.bin 16000 12001
21: LEVEL4.bin 16000 12001
22: SOLDIER.bin 732 37046
23: SOLDIER.GMS.bin 1000 35464
24: SOLDIER2.bin 60000 5000
25: SOLDIER3.bin 60000 5000
26: BKDEMO.bin 540 25570
27: АБОРИГЕНИЯ.bin 1000 24446
Сторона Б
Имя Адрес Длина
01: DES1.bin 700 35600
02: DES2.bin 700 36100
03: DES3.bin 700 33100
04: DES4.bin 700 33600
05: DES5.bin 700 35500
06: ИЗВНЕ.bin 1000 24760
07: BALLKEEPER.bin 760 26000
08: WAR12.bin 720 20470
09: ЛОСО.1.bin 732 34046
10: F-15.bin 720 27060
11: TOWER.bin 732 32722
13: HOME.bin 760 17342
14: HOME1.LEV.bin 20000 20000
15: HOME2.LEV.bin 20000 20000
16: HOME3.LEV.bin 20000 20000
17: STARWAR.bin 540 33666
18: УБИЙЦА1.bin 760 37000
19: SCRAMBLE.bin 1000 31000
20: JETMAN.bin 700 33356
21: BREAKING BALL.bin 700 33276
22: САФАРИ-89.bin 1000 6000
23: ZOOM.bin 700 35156
24: TRAMP.bin 606 17422
Вложение 76362
