Закончил плату.
В первое сообщение перезалил финальную версию схемы и вид платы из ДипТрейс.
Разъемы аудио-джек 3,5 применил ST-215N-04, для экономии места.
https://static.chipdip.ru/lib/188/DOC001188371.jpg
Закончил плату.
Готовы файлы контроллеров дисковода и жесткого диска. Думаю ещё и расширитель шины сделать.
как считаете, надо?
Будем искать, кто закажет платы, мне не потянуть самому, если только на условиях предоплаты.
Предварительно прикинул, комплект из трех плат, процессора, FDD и HDD выходит примерно в 800 рублей, при заказе по 10 штук каждой.
Дорожки подвигал, несколько переходов убрал, пару деталей заменил, чтобы на общем фоне не выделялись размером.
Наверное финальная правка, фотовид в первом сообщении обновил.
Можно сказать с платой на этом этапе закончил.
И еще, как считаете, стоит закрыть переходные отверстия маской?
Я бы не закрывал перходные маской
Почему? Я бы закрыл.
via закрыть маской однозначно.
у меня вопрос по компоновке разъемов. плата вроде как под корпус резинки, а разъемы как то не стандартно там. с чем связан такой выбор?
просто обычно под видео используется мини-дин какой нибудь. как мы выяснили в теме про sizif, теперь все ставят мини-дин-9 с распиновкой по стандарту сеги.
в корпусе резинки есть ведь "стандартные" отверстия, которые никак не используются сейчас.
или я не так понял? :)
Да, в резинку без легкого напиллинга не подойдет.
Я не нашел чертеж задней части корпуса резинки и не знаю, что там и как стоит.
Себе я планировал под корпус от компа "Спектр" - http://www.музейкомпьютеров.рф/museu...calc.php?n=433
По умолчанию последние версии ДипТрейс выводят гербера с закрытыми маской переходами, если галочки поставить, то будут без маски, в общем не проблема хоть так, хоть так сделать, это не Лейка :-)
Добавил монтажку.
По поводу разъемов не уверен, что надо на мини-дин переходить, но давайте обсудим.
У меня просто, как и у многих наверное, все провода заточены под распиновку Феникса, потому и такой выбор.
С моей стороны плата готова. Надо выяснить спрос и искать, кто платы закажет.
смущает отсутствие отверстия для крепления платы (в верхнем правом углу)
и насколько актуален вывод "video" (ч/б картинка) в наше время ?
я бы вместо него добавил sound (для подключения одним кабелем на scart)
как вариант (без изменения разводки) сделать штырьки/контактную площадку на плате (кинуть проводок)
Это да, уже всяко крутил, но некуда его вкорячить. Как вариант крепить через разъём, даже надежнее будет.
Вопрос спорный, давайте обсудим. Как вариант могу предложить поставить на плате джампер и им выбирать, подавать на разъём видео или звук.
вот тут недопонял, что и для чего сделать?
