Можно фото?
можно, надо снять и сфоткать, а что вы там хотите увидеть? Переходные отверстия все пропаивал проволочками
Просто сравнить.Недавно спаял лут этой платы и она у меня не особо фурычит с пентагоном - изображение ч/б, дерганное и еле видно менюшку.
Но это второй в жизни мой лут, понимаю что плата выглядит ужасно (
вот сфоткал https://postimg.cc/gallery/mD3gXG0 Про кварц извините, запамятовал - все таки цифр на нем больше. Проверял на саботере 2, снимал мобилкой с обычного кинескопного телевизора. Та диогональная полоса невооруженным взглядом не видна, загрузил заставку саботера 2 и долго втыкал на двойку - ничего не мельтешит, считаю что изображение отличное
https://i.postimg.cc/8fVPSnbb/IMG-20211213-181024.jpg
https://i.postimg.cc/HrPYxL2n/IMG-20211213-181057.jpg
https://i.postimg.cc/qN7B4K2W/IMG-20211213-181235.jpg
https://i.postimg.cc/xkJ0bSxR/IMG-20211213-181321.jpg
https://i.postimg.cc/kV07QhLd/IMG-20211213-181330.jpg
https://i.postimg.cc/Q9ch0JrK/2-1.jpg
https://i.postimg.cc/V5cC17vT/2-2.jpg
https://i.postimg.cc/Mv6ffvym/2-3.jpg
https://i.postimg.cc/jCQJjzJj/2-4.jpg
у меня так было сразу при включении. Чуть крутанул подстроечник, который общий - и вуаля
А такой генератор пойдет?
https://aliexpress.ru/item/100500253...149c3c00zlYDGn
Да, я такие купил, и еще такие https://aliexpress.ru/item/328497347...43d74aa6DfQL5u
Все работает. Плату развел так, что можно ставить ЛН2, а можно один из этих генераторов без каких-либо доработок.
Поборол кодер всё-таки, сделал генератор как в rev.b на 561ЛН2, причем на другой 561ЛН2 не заработало (уверен что она исправна) и на 555ЛН2.
Кстати как сильно влияет C18 на изображение ? У меня там вместо 10 пФ стоит 33 пФ
https://i.ibb.co/MVBqWCF/BMrd-H3h-Hlbk.jpg
https://i.ibb.co/7XmLQ8z/Screenshot-20.png
хочу сделать видеоадаптер по схеме: http://zxbyte.ru/byte_connection_to_tv_and_monitors.htm
В видеоадаптере планирую сделать выводы на Scart, RCA, S-Video, VGA в одном корпусе. из схемы убрал вывод на CGA и монохром, т.к. у меня нет таких мониторов, поэтому эти выходы мне без надобности. VGA сделаю с этой темы: https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...a-amp-pal.html
В микросхеме CXA1645M есть выводы для RGB 21,22,23. Можно ли их использовать для вывода изображения на Scart вместо эмиттерных повторителей? например RGB сигнал брать с микросхемы через 75ом и 220мкф, а для синхро оставить повторитель.
