а что у вас в обвязке ИР9 ? это про 1ый вывод...
и покажите вывод circle 128, 96, 70 - это круг
и попробуйте туда врезать задержку на конденсаторе и резисторе..
circle нормальный ? фото бы...
и попробуйте цвет экрана сменить
интересует - эта черная линия останется при любом цвете бордера\экрана ?
вообще по ощущениям не правильно во времени генерятся сигналы -scr и -border .. на -border тоже емкость стоит - ее бы проверить...
или нужно задерживать -scr - возможно емкость конденсатора задержки нужно откорректировать, может попробовать конденсатор увеличить, или резистор, или оба... в общем попробовать подобрать rc-цепочку может вообще уменьшать надо (хотя вроде как увеличивать.. но хз.. может у меня логика хромает, тоже может быть)
а вообще раньше все нормально было или такой эффект был и на него просто забивали ? если изначально такой эффект - то еще бы проверить правильность подключения D33 (ИР9) и D35(ИР16) - помню на старых платах некоторых были перепутаны выхода на D33, вместо 9 брали с 7-го что ли (не помню уже точно) - и весь экран был в инверте... на ИР16 осуществляется задержка - тоже проверить с какого выхода идет INV...
ну и там по цепочке D11.1 (ЛП5) - обратить внимание на диоды и резистор подтяжки, это вообще важная микросхема в части генерации видео, и D36 (КП11)
p.s. побольше бы фото видео, а то удаленно итак не просто диагнозы ставить, а еще без доп. инфы вообще получается пальцем в небо... :(
Привет. Я тут когда-то у местного завсегдатая прикупил платку спаянную. На плате написано Personal Computer Composite. Вроде это модифицированный Leningrad. Доставил проц и память. Запускаю. Изображение не бессмысленное. Подозреваю, проц работает. Изображение смотрю на easycap и телефоне. https://photos.app.goo.gl/oPGTo6jQDMvovHAi6 помогите понять, что делать. микросхемы греются слегка. Как и положено, наверное. Я тупенький, но учусь. Осциллографа нет к сожалению.
судя по тому что я вижу проблемы с генерацией синхросмеси
какое оборудование есть по рукой ? лог. анализатор, осциллограф ?
p.s. немного греются - значит немного работают :-)
кстати, а к чему подключаете ? а то не все современные телевизоры способны переварить неправильные параметры ССИ от ленинграда.. и что там изикап ждем - можно только задумываться.. :-( подключить бы для начала к обычному (не сильно цифровому телевизору)
гм.. странно, на печатке не было дорожки ? или обрыв где то был ?
Спасибо. У меня нет ни осцилографа ни лог. анализатора. Только логический пробник из китая (0 - 1 и обрыв. Ну и импульсы, если и 0 и 1 светятся)
Я завел отдельную тему (https://zx-pk.ru/threads/34285-perso...=1#post1150455) про свой Композит. По мере наличия времени буду ковыряться.
Понимаю, что не тема чужая и по другой проблеме - но в целом подходит :)
Помогите с работой клавиатуры:
если я нажал S.S+P - должны кавычки двойные пропечатываться?
Не могу банальную LOAD "" набить. Нажимая в приглашении мигающего "К" кнопку "J" - команда "LOAD" пропечатывается, а нажимая далее "S.S"+"P" (не отпуская "S.S" нажимаю следом "P" - пробивается мелкая "р".
Это скорее всего проблема клавиши "S.S", или я просто не достаточно покурил мануал по Синклеровскому бейсику?
http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1880 вот тут четко сказано:
Ленин у меня вот такой:Цитата:
Оператор PRINT имеет более сложный формат, если с его помощью на экран нужно вывести не числовые данные, а символьные, то есть буквы или другие знаки (символьные данные часто еще называют строковыми или просто строками). В этом случае данные заключаются в кавычки. Вот так:
PRINT "р"
Набирается эта конструкция предельно просто. После включения компьютера (или выполнения какого-либо оператора) нажимаем клавишу Р (последствия этого действия нам уже известны).
Далее давим на клавишу с надписью Symbol Shift и, не отпуская ее, опять клавишу Р — на экране появится кавычка (").
https://sun9-east.vkuserphoto.ru/sun...=95&type=album
Проблема с SS. Легко проверяется нажатием одновременно с СS, тогда курсор отображает режим Е
