На барахолке есть сервис . Небесплатно, но очень качественно.
Спасибо! А что, точно, флопик на ардуинке? тогда нужно новое ПЗУ? А где про него почитать?
Какие классные примеры сборки, доработок! Почти все видно и понятно, как сделано! Аж дух захватило! буду пытаться, может и не совсем я потерян для общества!
На ардуинке флопик но не совсем. Это Эмулятор контроллера дисковода beta disk на AVR. Никаких специальных прошивок для ПЗУ не требуется - все прошивки стандартные.
под "специальной" я имел в виду не стандартную прошивку спектрума. Тут наверное TR-DOS какой-нибудь?
Отчитываюсь по очередному подходу к моему Композиту.
Оказалось, у кварца трещина в ножке. Возможно поэтому не работает тактовый генератор. Пробую логическим пробником посмотреть на 1-2-3-4 D1 - обрыв. Какие-то импульсы есть на 5 и 6. Хотел уточнить частоту кварца - при отгибании его - обломился совсем. Придется искать. Померял что на D4 (15-1-10-9) - а там 1 - 1 - 0 - 0. По табличке - это настройка на 14.5 МГц, а не 14 как у меня. Может в этом дело? найду кварц - проверю.
А нет ли более четкой схемы. На том, что у меня есть - некоторые выводы и даже элементы подписаны очень неразборчиво.
Вот что есть у меня. Там и 48К и 128К можно использовать и то и то и даже схему Ленинграда с некоторыми поправками. Схема в лучшем качестве это моя перерисовка. Старался делать без ошибок но лучше проверяйте.
Composit.zip
Вот спасибо! То есть Композит это KAY без звукового синтезатора?
doleynikov, скорее - наоборот.
https://speccy.info/KAY
НУ да, по легенде, как я вычитал , KAY произошел от Композита путем добавления звукосинтезатора. Как я понял.
