POE?
Тогда и проще и дешевле будет использовать два одинаковых блока питания 220->24v, включив их последовательно и по первичке, и по вторичке. Небольшие и практически дармовые можно изъять из отживших своё струйных принтеров.
Если они в момент запуска не начнут друг другу мозги делать. И вообще, при переходных процессах.
Ну, это ж несложно проверить. За один вечер. А вот теоретизировать можно сколько угодно.
Все возможные варианты колебаний входного напряжения и выходной нагрузки проверить невозможно.
С другой стороны, у них на входе конденсаторы, которые должны распределить напряжение поровну и сгладить упомянутые колебания. Если конечно БП абсолютно одинаковые.
Так что, может и сработает.
Но надежность такой конструкции весьма и весьма сомнительна.
