Дело в том, что СР/М для BBC Micro существуют в двух вариантах с первой половины 80-х. Оба варианта были весьма недёшевы, но работают отлично. Сам под них писал коды. Второй Z80 процессор от Acorn работает на 6 МГц без тормозов - это одна из самых быстрых машинок на Z80. А второй Z80 от Torch использует своё ПЗУ и поэтому СР/М там грузится быстро, потом так на Маках и Амигах сделали. Также отлично работает ДОС на https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Master#Master_512 - тоже коды туда писал. :) То же самое верно и для Panos/Pandora или ArthurOS (предшественник RiscOS). Если кто захотел бы сгенерировать RT-11 проблем было бы не больше, чем для БК0011: исходники ОС есть, конфигурируем их, затем пишем драйвер дисковода на основе имеющихся, навешиваем эмулятор терминала - и готово.
Вы совсем похоже не поняли, о чем пишу. Не о каких декомпиляциях даже представить в этом контексте мне не представляется возможным. Попробую короче. Есть набор игр от Фабрицио, их народ может запускать на множестве платформ, включая наш Вектор. Исходники игр написаны на чистом си, языке высокого уровня. У Фабрицио есть базовая поддержка PDP-11, для переноса игр на БК нужны ещё компилятор и библиотека. Хоглет, об этом собственно весь мой пост, обнаружил, что в качестве компилятора, генерирующего PDP-11 коды, отлично работает ACK...
Но в реальности люди просто преобретали второй 6502 процессор и автоматически получали хороший разгон - это легко проверить на эмуляторах. Базовая ОС BBC Micro (биос фактически) учитывает наличие второго процессора и работает прозрачно для прикладных программ. Конечно, если прикладная программа будет работать не через системные вызовы, а прямым использованием аппаратуры, то она на втором процессоре не заработает - у каждого процессора память отдельная.
