Я смотрел, вроде это всего лишь "толерант к 5V". Из даташита не понятно, есть ли у него на выходе ОК, что-бы прокачать 5V-шину данных компа.
Полуоффтоп про форм-фактор
Если ограничиться (по крайней мере пока) обсуждением вектора, то с детства/юности помню, что емкостная клавиатура полностью закрывала проц, а вот из-под герконовой его было видно и с ней теоретически можно было сделать не такую уж и маленькую платку замены проца без перекрытия с клавиатурой. А железячники прошлого не парились и на кишиневском адаптере z80, как я понимаю (см. еще вектор-user 20), фактически полулежала клавиатура, ужасное конструктивное решение.[свернуть]
Да, хотелось-бы собрать самому.
А значит формфактор буферных чипов скорее всего не меньше soic (10*15мм) так вроде они обзываются.
И плата скорее всего, разъём DIP-40 будет находиться сбоку от ПЛИСа. Тогда и под емкостной клавой поместится.
Других съедобных вариантов пока в голову не приходит.
The 74LVC245A; 74LVCH245A is an 8-bit transceiver with 3-state outputs. The device features an output enable (OE) and send/receive (DIR) for direction control. A HIGH on OE causes the outputs to assume a high-impedance OFF-state. Inputs can be driven from either 3.3 V or 5 V devices. This feature allows the use of these devices as translators in mixed 3.3 V and 5 V environments.
Schmitt-trigger action at all inputs makes the circuit tolerant of slower input rise and fall times.
This device is fully specified for partial power down applications using IOFF. The IOFF circuitry disables the output, preventing the potentially damaging backflow current through the device when it is powered down.
Разве это не идеальный вариант? Откуда взялось требование к ОК? Разве у 8080 есть какие-то ноги ОК? Насколько я помню у него ноги nMOS, все дохленькие и в схеме практически всегда дополнительно буферизованы, потому что как раз иначе никак. Что до пайки, на фабричную плату с маской такие чипы легко припаиваются обычным паяльником. Флюса не жалеть, прогреть хорошо, припой сам найдет куда ему затечь.
А сверху над процом зазор есть? Или прям упирается в плату клавиатуры?
Я к тому, что можно было бы разместить бутерброд из двух платок при наличии места.
Как будет выглядеть в итоге, вариантов накидали. Конкретный разговор можно будет начинать когда Вектор заработает с подключенной девбордой Циклона вместо процессора.
Тогда будет понятно, что должно быть в обвязке Циклона.
У меня осталось 4245-ых и lvc1t45 как раз, чтобы переходник сделать.
Как-бы ещё F1 и F2 ничего не спалили.
Интересно встречного диода с резистором будет достаточно...
Будет передавать, но не единицу, а свою внутреннюю подтяжку. Только при изменении уровня она "стреляет" ключами one shot для быстрой перезарядки емкости линии, остальное время обычный транслятор на полевике и подтяжками на разные питания по сторонам, по сути, со стороны шины выглядит как открытый сток с подтяжкой.
