Откуда данные?
Или они не бывают в обрыве?
Высвободилось время, вернулся к блоку питания.
Починил первичку, в итоге спалено было три транзистора и стабилитрон.
Генерация вернулась в прежнее состояние.
Повесил вместо нагрузки (5В) лампочку от фары автомобиля.
При включении на VT11 какойто мусор и дальше тишина.
https://i.ibb.co/mq9gt5f/2022-06-30-161810588.png
Выпаивал один из кт840 - в норме, второй не стал трогать.
Покрутил RP1 и RP3 - перепробовал все возможные позиции, ничего не меняется.
C2, С14 и С16 попробуйте поменять.
И диоды VD14-VD17, VD11, VD22 прозвонить
Заменил C2, С14 и С16 на новые, ничего не изменилось.
Проверил старые кондеры на тестере, емкость в норме.
Проверил диоды VD14-VD17, VD11, VD22 , они в норме.
там бы по-хорошему с С27 начать.
отпаяй временно VT9 и повтори измерения на базе VT11.
может быть VT8 c утечкой, поэтому, при отрицательном результате, вместо VT8 поставь VT9 (поменяй их местами)
кстати, лампочку какой мощности подключил? может явный перебор по мощности?
тут уже столько раз со всякого начал, что проще перечислить что не проверил и не заменил на новое, весь блок уже перекопан, местами не по одному разу...
Одно радует, сейчас на выходе WT1 (4,5) после диодов 12 вольт, а не полтора как было раньше, скорее всего нагрузка дала такой эффект.
После VT7 оно падает до 7ми вольт (перегрузка ?)
Генерации на D1 и D2 нет. (недостаточно 7ми вольт для их питания ?)
Вмест нагрузки использую лампочку из фары авто на 12 вольт и 55 ватт.
Нагрузку на 5В подключаете?
55 ватт это может оказаться слишком много. надо нагрузить и не перегрузить!))
поставь по 5 вольт. линии резистор на 5 ом и не менее 5 ватт мощностью. он даст 1 ампер нагрузки, что вполне достаточно для нормального пуска и есть гарантия, что не будет перегрузки и срабатывания защиты по току!
после VT7 7 вольт это очень мало. генератор по идее должен запустится, но рабочая частота будет выше и не факт, что правильной длительности.
напряжение такое может быть в следствии открытия или утечки транзисторов VT10 VT11, а это или срабатывание защиты или неисправность
подкинул два резистора на 10 ом и 2 вата в параллели, получил 5 ом.
не генераторе 7 вольт и нет генерации.
когда принудительно подкидывал 12 вольт с лабораторника, генерация была.
UPD: не 7 вольт, а полтора, мерил осциллографом, не заметил как нечаянно переключил делитель на 1 вместо 10.
вобщем ничего не изменилось, с нагрузкой БП показывает теже параметры что и без.
