Буфер контроллеров FDD и HDD
По анализу прошивки ПЛМ P10 предусмотрен режим работы буфера - запись или чтение. Соответственно перед работой с буфером его надо перевести в необходимый режим. Перевод в режим чтения осуществляется обращением (чтение или запись) к регистру HD.CSR 0161056, а в режим записи - обращением к регистру HD.SDH 0161054. Это также отражено в исходника ВПО в процессе P16HDC:
; bdir = wr : rd/wr hdsdh ;
; bdir = rd : rd/wr hdcsr ;
В режим записи может его так же перевести контроллер HDD, но только в режим записи, т.к. в режим чтения буфер переводится при записи команды в регистр HD.CSR. Для всех других операций, как адресное чтение и запись буфера, а также для работы дисковода, его необходимо выставить. Для дисковода при чтении данных буфер должен быть в режиме записи, а для записи данных - в режиме чтения.
Также в ПЛМ P10 предусмотрена защита от неправильного использования буфера во время адресного обмена через регистр HD.BUFF 0161040. Т.е. если буфер установили в режим чтения, то запись в него идти не будет и счетчик не будет переходить на следующий адрес. Так же, при установке буфера в режим записи, не будет идти чтение и счетчик не будет переходить на следующий адрес. Это такая защита при исполнении команды MOVB, у которой в цикле записи источника делается пустое чтение этого источника, а затем запись.
Во время обмена с буфером контроллеров FDD и HDD такой полной защиты нет, т.е. операция чтения и записи в память не будет исполняться, но счетчик будет переходить на следующий адрес.
