Лажово работают все эти ваши читалки, поэтому изобретаем новую. Автоматическое формирование себя отрицательно показало, поэтому будем делать с ручной подстройкой.
Да, это я с горяча.
Serg, признайся, я тебе не нравлюсь. :-)
В общем, если по существу, то признаю, одна цепь, задающая режим по постоянному току, лучше, чем 4.
С подачей сигнала напрямую с компаратора на логику без формирователя на триггере Шмидта, не согласен!
А изобретение этой схемы началось с того, что стандартная читалка Ленинграда ничего не считывала...
И зачем нужен ФНЧ???
В конце 80-х начале 90-х через мои руки прошли десятки разных клонов. В основном запуск или настройка, устранение сбоев. Борьба с «темными силами электричества». Узел читалки – ключевое, без него не загрузить TESPROG или игры для прогона сутками. Перепробовал почти все варианты читалок. Поэтому исключительно практический опыт: ничего лучше читалки на К562ЛН2 не было. Все остальные требовали ручной подстройки, да и то читали через раз. Магнитофоны тоже были самые разные от примитивных плееров до Яуза 220 и катушечников.
Случалось такое, приносят заводской клон, читает через раз. Возишься с настройками читалки на ОУ, потом надоедает, поверх вешаешь на ЛН2 и все проблемы уходят.
Поначалу были сомнения по поводу надежности, ведь КМОП входы отдавать на выход магнитофону, а заземления общего нет. Да и изоляция в БП (трансформаторах) не весть какая. Но опять же практика показала, ни одной ЛН2 не пришлось менять.
Был в гостях (с настройкой) у синклериста-эстета. Он использовал эквалайзер для чтения убитых кассет с игрушками. И рассказывал, что удавалось «вытягивать» практически любую запись. Ведь пленки попадались разного качества, иногда зажеванные, склеенные и т. д. Писалось тоже на разном оборудовании (магнитофонах).
Припоминаю, что радиорынке в Автово у одного продавца была табличка: «кассеты записаны на магнитофоне Technics».
Еще на практике обнаружилось, что проблемы с чтением возникают из-за наводок строчных трансформаторов мониторов/телевизоров. То есть магнитофон отодвинул и читается намного стабильнее.
Вот как-то так. Без претензии на установку DSP для обработки магнитофонного сигнала.
Conan, эта схема?
https://i.ibb.co/31vsbWv/Pentagon48k-SCH1989-RP1.gif
Допустимо заменить ЛН2 на другой чип 561-й серии? 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ? Эти скорее будут в наличии.
Да схема именно такая. 1нФ не ставил никогда. Попытки использовать 2и-не(или-не) были, но такие читалки работали непредсказуемо. Возможно, из-за разбросов порогов переключения 0/1 на разных входах. Поэтому рекомендую только одновходовые инверторы. Одинаково хорошо работали микросхемы (561/564) ЛН2 разных лет выпуска и разных заводов, включая импортные 4049.
ЛН1 у меня был большой запас, и их тоже пробовал, но результат был не очень. Было несколько подходов, деталей уже не помню, но отказался от них в этом узле. Возможно ЛН2 хорошо работали именно из за своей простоты (внутренней):
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.ne...-Figure1-1.png
а разве была 562 серия? Про 561-ю читал, что выпускались разные по схемотехнике микросхемы( с буферизированным выходом и без).
интересная статья и еще более интересные комментарии к ней от матерых телефонистов
