Воткните пока стандартный искровский CGA и к телевизору его.
После того как всё отладите - можно и EGA обратно воткнуть.
У меня и CGA моники присутствуют. Есть колокольчик, но он еще не проверен, надо провод для него изготовить. Второй Кодис-М, но при сопряжении его с Турбой, БП турбы уходит в защиту. Видимо распиновка родного провода другая, где то на землю 12В приходит..Может попробую отпаять временно, проверю. Для начала конечно верну кварц на место, далее с CGA покручу, сообщу о результатах, спасибо.
Я и говорю -самое простое CGA и через AV-вход на любой телевизор
Ну что ж..Запустил наконец полноценно турбяшку на родном EGA мониторе с одной из плат процессора.
С монитором конечно нужно еще повозиться, выправить геометрию и по мелочам поковыряться, а вот комп прекрасно грузится и проходит все тесты..Все обошлось заменой счетчика, ну и подкидыванием срезанных блокировочных. Есть два нюанса на данный момент. Имеется несколько дисков, основным решил использовать NEC: D5147H 66MB. Вот только ADM увидела в нем 615 цилиндров как и заявлено, а вот головы 4 вместо 8и. Следственно диск разметился на 20Мб..По ходу Турбо не умеет работать с большим объемом? Ибо NEC: D5126 20MB правильно определился и разметился. Ну и с дискетами какая то грабля, форматятся на ней на 360кб из ДОСа, но все бэдами идут и в дальнейшем ничего не записать на них(Дискеты новые, из коробки) А вот через FFORMAT на 180кб все в идеале..Дип переключатели пытался крутить по разному, но с форматом какая то беда.. Так же и дисковод опрашивается при старте и работает только один..Описание переключателей само собой не нашел..Может есть у кого рабочая Турбо с двумя дисководами и полноценно работающая с 720кб дискетами? Фоточку бы правильно выставленных переключателей.
https://i.ibb.co/s3kmS9D/Untitled-1.jpg
Положение переключателей нашел, турбу полностью запустил и собрал, будем оптимизировать монитор))
