max232cpe, обычные диоды, не подсветка, последовательно с каждой кнопкой. для избавления от "эффекта матрицы" (и, соответственно, возможности обработки любых комбинаций нажатий)
max232cpe, а их как раз можно будет тогда и убрать (=запаять перемычки)
max232cpe, отнюдь. диоды нужны, чтобы при нажатии трех клавиш "по углам" электрически не нажималась четвертая угловая, и это было весьма распространено до массового распространения пленки.
Добавить можно, это 30 мин вазни, но такую клаву заказывать только у китайцев!
Можно ещё в принципе в карячить ардуину на 32u4 чтоб ещё и в усб клаву её можно было превращать, но не знаю как будет она дружить с 86рк или др старой машиной если будет висеть на теже линиях. Хотя можно сделать сьёмную. Хотя PS/2 удобней и контролёр по древнее можно взять. Тока прошивку под него трудней своять.
Мелкие платки для самостоятельно сборки матричной клавиатуры.
https://sun9-74.vkuserphoto.ru/impg/...927&type=album
https://sun9-78.vkuserphoto.ru/impg/...00d&type=album
Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/Os6ipla4wMqAXw
Клавиатура на низкопрофильных кнопках с диодами на каждой кнопке
https://i.ytimg.com/vi/eQzXMIe6q9I/maxresdefault.jpg
https://sun9-40.vkuserphoto.ru/impg/...932&type=album
https://sun9-65.vkuserphoto.ru/impg/...82b&type=album
https://sun9-36.vkuserphoto.ru/impg/...771&type=album
Ссылка на гербер: Нет
Раскладка qwerty
