Друзья, доброго времени суток!
Немного выпал из процесса в связи с рождением малыша и другими заботами. Но, тихонько сваял-таки контроллер мыша по схеме Сaro. Собрал пока на макетке, с остальным организмом (АТМ 2+) срастил через вынос проца на плату контроллера и соединение штырями в его панельку на основной плате, шину данных так же снял штырьками с части панельки под короткий музыкальный сопроцессор. Вобщем получилось довольно симпатично (нет мотков МГТФа и МГТФа между платами вообще). Сделал WAIT на ЛА3 и IORQGE на ЛЛ1. Прошил тиньку. Порты все 4 дешифруются, читаются, "виясков" и "глюков" нет. НО ни одна мышь с ним не завелась. Мыши 4 штуки пока только все оптические USB под руками через переходник. Вопрос: это мыши USB не дружат с PS/2 и надо именно PS/2? Или какая-то другая тайна есть? Когда мышь подключена, светодиод на выводе 7 тиньки должен гореть? или гаснуть? У меня горит постоянно. Осциллографом смотрю, на выводе CLK есть импульсы 43 Гц. Обратно с мыша ничего не идет на DATA стабильная логическая 1. Если клаву подключаю вместо мыша USB через тот же переходник то на пине DATA при нажатии клавиш есть импульсы.
