Да хотя бы для того, чтобы цвет не опережал символ в режиме прозрачных атрибутов.
Что-то не помню такой, что за схема, где была опубликована?
gdv2002, спасибо. Однако цвета тут просто инвертированы. На какую палитру рассчитывают цветные программы - вопрос.
gdv2002, спасибо!
Еще бы понять, из какого номера какого журнала эта страница...
А кто знает откуда вот эта схема взялась?
https://zx-pk.ru/attachment.php?attachmentid=80141
и чем она принципиально отличается от Толкалина, Фролкина, Акименко и Апогея?
я вижу тут кроме HGLT, GPA0 и GPA1 задействованы экзотические LA0, LA1 и LTEN
судя по логике, тут кроме цвета чернил ещё можно задавать цвет фона, но оба цвета нельзя задавать одним атрибутом, надо два байта в видеопамять класть, а это будет как два пробела.
Понятно
А кто-то такое себе делал? Этой схеме в обед сто лет - не помню откуда я её взял, но я её точно видел где-то в печати в 90х
P.S. Или я путаю со схемой вывода псевдографики, которая есть в книжке "Домашний компьютер" про РК86 - там тоже LA0 и LA1 задействованы
P.P.S. Вот, нашёл откуда я эту схему взял - теперь надо спросить у коллеги Rokl-а откуда он её взял ;)
https://zx-pk.ru/threads/13148-radio...l=1#post375381
от Апогея отличается тем, что отсутствует регистр, синхронизирующий атрибуты с выводом символа, и сами атрибуты привязаны к другим каналам цвета.
у Апогея это выглядит так:
HLGT -- RED
GPA1 -- GREEN
GPA0 -- BLUE
я не делал, вижу первый раз.
такая куча логики на рассыпухе займёт дохрена места, но легко поместится в один корпус PLD, если кому интересно, могу прошивку состряпать.
Кстати а в чём проблема атрибутов и выводом символа? Как это визуально выглядит когда синхронизации нет (как на РК)?
