Подробное описание схемы турбирования можно найти в Spectrofon #14. Повторял много раз, в том числе ставил её в свой Pentagon-1024.
Готова свежая версия схемы и платы. Исправлены выявленные в процессе сборки ошибки. Но собранных плат пока очень мало и возможно что-то еще может выявится.
На каждую микросхему добавлен блокировочный конденсатор, выводной. Шины питания продублированы на другом слое платы, переходные по питанию сделаны как отверстия под выводы - "жирные".
Найдены и убраны атавизмы, в виде вникуда ведущих дорожек.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16868...441366178..jpg
Схема и плата делается в ДипТрейс, в лейку перевожу, потому что там красивый фотовид )))
Побухчу, децл... Блииин, опять блокировочники выводные. И по дизайну, наклонный шрифт в Знаке Качества СССР - не оченьМожет так...Скрытый текст
gdv2002, чисто, мысли вслух: при изготовлении одним товарищем, платы с интегрированным "музпроцессором", он упирался рогом, что физически нереализуемо добавление двух дорожек для теоретической установки ру7.
Также не помню, была ли впилена активация сброса в прошивку глюка.
Вероятна ли реализация данных плюшек на этой ревизии платы? Раз уже вкорячили столько улучшайзингов на плату.
gdv2002, в 128к пентагоне, одна из четвертинок ROM, пустая. В нее, и зашивается менеджер глюк, который чуть расширяет как базовый фукционал (типа меню 128к), так и работу навешиваемых мулек (часов и т.п.).
512к пентагон, на классической доске вполне - себе, стандарт. Беда в том, что он на ней собирается кучей мгтфа и корпусов вторым этажом. Что не идёт на пользу конструкции.
Если брать за стандарт метра, тогда уж расширяться до 4, и планкой памяти. Впрочем, для этого уже существует пентагон от КоЕ
gdv2002, так что насчёт реализации глюка? Конкретики, не помню, но вроде как выборка пустой части ПЗУ, реализуется не кучей корпусов.
Сброс в сервис реализуется несколькими проводками. Но надо ли? Сделать обратимо, это ставить несколько джамперов, я пока не уверен, что стоит оно того.
Сейчас думаю 512 версию сделать с переключением в режим 128.
