чисто ограничение внутренней математики
65Гб = 65535 Мб (16 бит)
А, можно как то увеличить?
Теоретически можно.
Практически в этом смысла мало, всё-равно поддерживается только LBA28, т.е. только первые 128Gb
Вложение 80039
- исправлена ошибка при копировании MFS раздела без подразделов
- добавлена поддержка SD карт ZC по стандарту KOE
первый пост обновил
Ой! Я проглядел такую шикарную софтинку!
Скажите, пожалуйста, а при создании разделво на винте нулевой сектор перезаписывается полностью, или обновляются последние "штатные" 64 (или сколько там, не помню) байта сектора, а остальные байты данных сохраняются? В работе пока не проверял, а последнее (насчет сохранения данных ниже) важно!
Только последние 66 байт.
Вложение 81221
- добавлена поддержка Profi IDE
- исправлены некоторые ошибки
первый пост обновил
