Вложений: 1
Финал
Коллеги, спасибо за помощь. Проблему я решил. Итоговое подключение Данного кодера выглядит таким образом:
Все режимы высокой графики: текстовый, 320*200, 640*200 и 192*256 (синклер) работают
1. GND —> точка входа общий питание
2. +5V —> точка входа питание +5В (повешать блокировочный конденсатор 0,1uF-0,22uF)
3. R —> 7 вывод D52 (Y1)
4. G —> 9 вывод D52 (Y2)
5. B —> 4 вывод D52 (Y0)
6. I —> 12 вывод D52 (Y3)
7. SSI —> 3 вывод D66 (SYNC)
8. 14MHz -> 10 вывод D11 (F). Либо 4 вывод D58 (F).
Файл прошивки кодера прилагается. Прошивка сильно разгоняет кодер, до 290MHZ. Это необходимо чтобы кодер успевал захват картинки и вывод одновременно на VGA.
К сожалению при таком объеме обработки информации вывод на HDMI невозможен.
Для вывода на HDMI вы можете использовать эти же самые выводы со стандартной прошивкой. И в настройках поставить делитель внешней частоты на 2.
Но работать будут корректно только режимы 320*200 и 192*256 (синклер).
