Универсальная плата расширения из BT-ресивера
Цитата:
Сообщение от
Ведущий_специалист
Возьмите кусок пальмиры. Там вопрос дешифрации и совместимости решен. хочешь используй 20 кб а хочешь - пользуйся адресным рк86
Это слишком сложно и не так сразу!
Пока обошёлся покупкой BlueTooth-ресивера для загрузки файлов без всяких переходников и паразитных наводок.
Например, думаю по директиве «O», «O,,F», «O,,11» и т.д., когда передаётся всего 1 байт на разных скоростях, удалённая система (хоть тот же Raspberry Pi) должна подготовиться к передачи соответствующего файла…
Например:- O / O0 / O0,0 - Запрос на загрузку основной оболочки
- O1 / O1,1 - Выбор пункта #1 в списке оболочки
- O2 / O2,2 - Выбор пункта #2 в оболочке
- и т.д.
Т.е. сначала пользователь в ручном режиме даёт директиву O, после чего сразу вводит директиву I, потом запускает по G.
После чего все эти трюки с обменом файлами будут выполняться кодом самой оболочки.
P.S.: Другими словами, на первом этапе можно обойтись платой расширения в виде BT-свистелок и сервера на Python 'е.
Отключаем железо 3D-принтера от Raspberry Pi и подключаем к РАДИО-86РК/PI
Если перерезать сигнал от вывода 10 D10 ИД7 к выводу 6 D14 ВВ55 и вывести наружу в совокупности с ША A0-A12 и ШД D0-D7 с управлением, фактически можно получить окно A000-BFFF в 8 Кб, не теряя возможности использовать D14.
Соответственно, внешнюю схему следует усилить буферами ВА86 и ИР82 или аналогичными - это элементарный момент.
Но, в "рамках импортозамещения" я тут вдруг подумал, а что особенного такого в STM32 или Raspberry Pi, что нельзя под РАДИО-86РК заиметь совместимую с привычным уже GPIO-интерфейсом?
То есть, появилась идея снабдить РАДИО-86РК, если не таким же, то подобным интерфейсом.
Так как на GPIO имеются ШИМ, UART, I2C и т.д., на плате расширения, соответственно, необходимо иметь ИМС ВВ51, ВИ53, ВВ55 и пр.
Причём, ВВ55 понадобится штуки три, так как GPIO-пины могут индивидуально программировать на ввод или вывод. Непосредственно выводить ВВ55 на них не получится.
Один ВВ55 должен работать всегда на ввод, второй - всегда на вывод, а третий - управлять ключами/оптронами.
Это - как минимум...
К тому же, помимо всех этих дополнительных интерфейсных ИМС в области A000-BFFF необходимо иметь и ПЗУ с базовым API для управления всем этим.
Конечно, Python-подобную программную среду в 8 Кб не уместишь. Но минимальные средства, думаю, можно.
P.S.: Вот какой степени сложности получается задача, чтобы, если не полностью, то максимально совместимее обеспечить GPIO-интерфейс?
