Только с питанием будут проблемы. Они вроде на 3.3 вольта.Цитата:
Сообщение от spensor
Правда по входам могут работать с 5 в.
Не принципиально. Во первых, КРЕНка на 3,3В стоит копейки, в отличии от ПЛИС серии MAX7000S. Во вторых, MAX3000A это КМОП-микросхема, и питание хоть и рекомендуется в 3,3В это скорее всего с целью снижения потребляемой мощности, реально она прекрасно работает и от 5В и даже выше.Цитата:
Сообщение от caro
ATF1504 не требуют переделки питания и прошивку достаточно сконвертировать программой pof2jed (т.е. они прямой аналог 7064).Цитата:
Ктонить может сказать какие канторы в моксве продают атмеловские матрицы ?
(components.argussoft.ru продаёт в розницу ?)
Набери, например:Цитата:
Сообщение от acidrain
http://www.chipfind.ru/search/?s=epm7064s
и получишь полную информацию.
www.efind.ru а потом садимся на телефонЦитата:
Сообщение от fan
Это КМОП, а они не столь категоричны в выборе "пищи". По наблюдениям одного товарища, микруха выжила даже при запитке от 9 В. Долговременно работала в таком режиме. В общем не для производственных целей, а для творчества более чем нормально. Кстати, у любого компонента имеется запас прочности, обычно это 20%, как и у людей есть козырь в рукаве, иначе не было бы рекородов.Цитата:
Сообщение от krotan
Здравствуйте. Контроллер клавиатуры можно сделать на ATTiny2313. Она спокойно при +5В разгоняется до 48 МГц и даже выше. Пусть основная программа непрерывно взаимодействует с контроллером IBM-ной клавиатуры, а по прерыванию в порт B выдаём прочитанный из внутреннего ОЗУ уже подготовленный к тому времени код. Коды храним таблицей прямо в области памяти программ.
