Не знаю :-)
Есть ещё игры, которые грузятся только в вашем эмуляторе?
Таких больше я не знаю. Но есть такие, какие например unreal specсy не берет, хотя fuse уже берет. http://www.sanarin.ru/glukalka/.Game...are)(128k).tzx
Эта, похоже, не работает под Пентагоном, под фирменными моделями работает, по крайней мере в моем эмуляторе так.
На случай, если вам интересны игры, которые не работают под вашим эмулятором - я навскидку проверил, не грузится MortalKombat.fdi, в деме Ultra не переходит от 2й к 3й части по пробелу, и дема Sucubus сбрасывается в меню настройки при нажатии пунктов (это те, с которыми я возился последнее время).
Странно, я вроде проверял, и не работала, но сейчас мне указали в чате дискорда, что в SpecEmu SQUADRON работает. А также и в ZX Spin, Zero и моем Спектрамине, все используют для эмуляции контроллера дисковода библиотеку от автора SpecEmu, так что дело точно в эмуляции ВГ93/wd1793.
как в этих ваших эмуляторах может корректно загружаться сектор которого физически нет в TRDобразе ???
......................Код:LD HL,#0000
LD DE,#00AC
LD BC,#0105
CALL #3D13
Код:совершенно случайно удалось понять что Васильев Антон делая свои версии игр вставлял в них подвязку на дискету.
(проверялись на чтение сектора с нестандартным номером)
PCшная читалка эти сектора не распознала, а SpecEmu не найдя эти сектора на TRD рапортовал что всё нормально.
так бы я эти дискеты (после оцифровки) и выкинул,
но (не помню зачем) запустив их под Unreal`ом понял что софт не запускается.
начал копать и вскрыл этот момент с проверкой.
сектора (по 128байт) удалось распознать на дампе снятым Амигой.
так что теперь понятно почему его релизы постоянно ломали всякие PNikitin / LFA
haywire, попытался загрузить в TZX игры в формате Леший и от Diggersoft. Сбрасывается загрузка.
Примеры оставлю здесь: https://transfiles.ru/f7303
В общем, mortal combat.fdi - теперь грузится, нормальный фулскрин - сделал, кнопку NMI - сделал, иконки - увеличил.
Остальные замечания - признаю. Но их исправления повергнут меня в большой дебаггинг, а новая версия не выйдет. Поэтому, буду релизить, что есть, а то ничего не зарелижу. Завтра обновлю мобильную версию
на win10 после закрытия окна с эмулем AYмузыка продолжает играть ???
