Вторая итерация клавиатуры
https://sun9-39.vkuserphoto.ru/impg/...f16&type=album
Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/8P5uunEBlwlbVQ
Получил свитчи и колпачки:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17107...0317173604.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/17107...0318133758.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/17107...0318144312.jpg
Вместо стабилизаторов на левый НР (Shift) и пробел поставим дополнительные свитчи. С правым НР такой фокус, к сожалению, не прокатывает. Придётся его делать без стабилизатора. Стабилизаторы под низкопрофильные свитчи днём с огнём не сыщешь, а если сыщешь, то за дорого.
Сейчас max232cpe чуть подправит свой шаблон под текущие условия, и буду размещать заказ на изготовление плат.
А есть идеи, как делать надписи на колпачках? )
В продаже полно разных наклеек, но с ними клавиши выглядят очень колхозно (особенно при том, что раскладка другая и приходится отдельно вырезать и клеить буквы кириллицы и латиницы). Пока не придумал более адекватного варианта, чем 3д печать (или фрезеровка на чпу, что сложнее)
Есть 3 варианта:
1) Фотополимерная печать с канавками для букв с последующим заполнением краской канавки и покрытия лаком.
2) фрезеровка пустых колпачков с заполнением краской канавки и покрытием лаком.
3) лазерная гравировка.
Я лично пробовал фрезеровать получается норм но нужен шаблон для крепления колпачков в одинаковом положении, сейчас заказал фотополимерную печать на пробу получу колпачки на днях посмотрю что получилось.
Недавно попробовал обычную 3д-печать с канавками под буквы, в которые заливал паяльную маску для печатных плат с последующей обработкой мелкой наждачкой. Результат под спойлером (размер колпачков - 8х10 мм). В реальности без увеличения выглядит сильно лучше. А на белом пластике должно быть ещё лучше. И маски бывают разных цветов, можно кириллицу и латиницу раскрасить.
Обновленная версия клавиатуры чуть поправлены посадочные места для кнопок
Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/iHQ0QvrC-8PIZA
Цвет маски чёрный
