Какие внутренние порты? Речь идёт о корке.Цитата:
Сообщение от Black_Cat
Пардон, просмотрел начало поста. Тогда доп вопрос - может и 32 битность по данным заодно можно красиво реализовать? В смысле - ядро 8/32 бит. В нормальном режиме - Z80, в расширенном - 32bit с расширенной адресной шиной.Цитата:
Сообщение от icebear
Может лучше сразу в сторону Z380 посмотреть?Цитата:
Разве Z380 не 16 разрядный? Тогда уж 80486SX+Z80 :) шутка. Ножек у камня не хватит, или для такой многоножки нужен будет переходник по соответствующему классу печатных плат - типа Slot-1(A). Хотя враги, на платках SIMM 72pin и реализовывают 32 bit микрокотроллеры с возможностью управлять внешней памятью через шину SIMM'a.Цитата:
С коих пор разрядность процессора считается на основе ширины шины данных?Цитата:
Пардон за оффтоп, но в этой связи, если подходить к делу вообще прагматически, то реализовывать камень сразу под Socket-7 под готовые PC мамки, а ZX-видеопроцессор втыкать в ISA. Остаётся токо BIOS написать и не надо фигнёй страдать с "тупым раскалённым предметом". :smile:
Т.е. подразумевается взять за основу Z380, а не копировать полностью? Можно, хотя при таких радикальных планах можно и подумать :)Цитата:
"Для vhdl-z80 CPU я пытаюсь найти модель памяти, которая бы не испытывала необходимости модернизации "
А зачем так много?
коллеги, прошу меня простить, но я не стороник "больших скачков"...задача сугубо шкурная ...я примериваю на свой будущий геймовый проект...все же хочется оставаться в рамках простого компа, но не ограниченного сверх меры памятью...Vega подключил (по его словам) "большой CD-ROM"-DVD...вот и подумалось- отчего же если появятся многогигабитные болванки не заливать с них в большую память...т.е. это прежде всего будут все же данные, как мне кажется...все же по вычислительной мощности CPU не намного поднимется(остаемся в классе гоночных велосипедов)Цитата:
памяти никогда не бывает много...на сегодня есть 4 мбайта...так что это получится с большим запасом...на следущие 25 лет развития :)Цитата:
Сообщение от ASDT
